Mysko med bagageluckan E39 Touring -01
Ba
328
Basilika
E39 530im
Hej nu är det min (o)tur att ha problem med bmwn =/ Nyligen när vi skulle ut och handla, så öppnade vi skuffen o den fungerade helt normalt. När vi startade bilen så visar displayen att en positionlykta bak o ett backljus är ur funktion. I samband med att man lägger in backen så låses bagabeluckan upp och bilen visar något dörr är öppen och innerbelysningen tänds. När man inte har backen i så stänger den skuffen. Men när man väl ska öppna skuffen manuell så går den inte att öppna. Den går upp en bit (ca 1cm), sen vill den in igen av sig själv. Det är som om nåt håller fast i den. När man väl provar att öppna den lilla glasluckan så går den stora luckan istället, men varken den lilla eller den stora luckan vill inte öppna sig (alltså ingen tendens på att den lilla luckan vill öppna sig alls). Torkaren bak går inte heller igång. Detta har ALDRIG hänt innan o allt har fungerat perfekt till idag! Nån ide, eller nån som har haft samma bekymmer?
Ka
5.699
Kane
Audi A6 Allroad 55 TFSI 340hk
Kolla kabelstammarna som går i gångjärnen. Där hittar du nog några avskavda kablar.....
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Kabelbrott i vänstersidans kabelstamm kanske
Ba
328
Basilika
E39 530im
Jaa, hur kollar man det när skuffen inte går att öppna?? =/
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Du kan plocka ned bakre vänstra högtalaren i taket och där bakom ligger kabelstammen. Har du tur så är brottet där någonstans, det var det för mig.
Ba
328
Basilika
E39 530im
var ute o handlade nyligen och då funkade allt som vanligt igen och displayen visar inga trasiga lampor o alla lysen bak fungerade som vanligt. Men en stund senare så ville skuffen inte öppna sig o gick tillbaka till samma symtom =( Kan det vara säkringar eller är det just vid gångjärn eller montera ur v-högtalare bak?
Ba
328
Basilika
E39 530im
Tjenare. Nu har jag kollat det jag kunnat. Plockade ur vänter bakhögtalare, kollade alla glödlamporna och hållare till dessa, men de var hela. Då återstår det bara att se om det är nåt kabelbrott i gångjärnen, men eftersom bagageluckan inte går att öppna så kommar man inte år dom. Finns det nåt annat sätt att öppba bagageluckan utan att förstöra nåt?? Symtomen kvarstår :(
Br
354
Brynar
BMW 530i Touring -2001
BMW 320ci -2002
Den borde öppna sig om du öppnar manuellt inifrån bakskuffen:
Kryp in från baksätet. Ta bort sidokåporna i skuffen, öppna verktygslocket, peta upp den lilla plastflärpen som
Också fungerar som lucköppnare. Om inte det fungerar: ta av minuspolen på batteriet innan du öppnar luckan. Lite osmidigt att krypa in via kupén men det funkar. Det står om det i handboken också.
Ba
328
Basilika
E39 530im
Hej. Nu har jag löst problemet. Fick upp bagageluckan till slut, genom att krypa in via baksätet, sen drog upp den lilla "plastflärpen" =) Lossade vänster gångjärn och fick syn på 2 avskavda kablar. Fick löda o förlängde kablarna. Nu funkar allt som det ska igen. Tack för all hjälp =)
