| Hej! Jag ska byta motor på en e39 540 -99 o undrar om man behöver några fler boxar än motorboxen för att slippa startspärrar o liknande. Typ ews boxar eller vad de kallas? Eller måste det kodas om av bmw? | |
Bmw kan inte koda om begagnade boxar. Använd de boxar som är inkodade i bilen från början, DME-EWS-Nycklar är samkodade och är enbart knutna till den bil/chasseinummer som fanns när den lämnade produktionslinan. DME-EWS byter/ändrar koder sinsemellan varje gång bilen stängs av, finns inte samma koder i enheterna när den ska startas så spärrar den. Det kan dock finnas genvägar att koda om begagnade boxar, via BMW Scanner 1:36 alt 1:4 sägs det har inte provat själv. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Så du menar att man enbart byter motorn och låter bli alla boxar? Är det enklast så? Mvh Henrik |
Jepp är motorn identisk rent mekaniskt M62TU så byta bara den och behåll originalgrejerna/boxarna så är det inga problem. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Hum. Okej. Jag ska ju sätta i en bmw 4,6 alpina i en 540 4,4. Har komplett motor med box+ews-box med nyckel. Skulle det funka? | |
Jo det kan det ju göra, har du även det tändningslåset så nyckeln passar att vrid runt. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Så bra! Tack för snabba svar! | |
Hej har en e39 540 läcker kylar vatten mellan växellåda och motor. Ska byta motor Min är en 1997 och nya motorn är från 1998 är de bara att slänga ner den nya, med mina gamla Boxar mm? Tacksam för svar Mvh |
Det ska inte vara några problem om 1998 motorn är tillverkad före 09/98 dvs ingen vanos. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
| Ok va bra. Vet du ifall de är svårt att göra motorbyte på en sån bil. Mvh | |
Är väl inte svårare än nått annat bara betydligt trängre. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
