Bilvård
5.249
Fråga ang ctek och symbolerna.
Qu
97
Quakesk
Bmw m3 -96
Var precis ut i garaget och kopplade på min nya ctekladdare.
Symbolen som visar för fullt batteri lyser grönt hela tiden.
Symbolen för halvfullt batteri blinkar ganska snabbt.
Så nu till frågan, är det rätt kopplat då tro?
Var så fruktansvärt dålig bruksanvisning med.
Tack på förhand
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Kan du ta och beskriva hur du har kopplat den? Direkt på batteripolerna eller via pluspolen i motorutrymmet? Blir lite enklare att utesluta vissa saker då. Om du haft dåligt batteri innan eller bilen inte startat pga låg spänning kan batteriet behöva bytas men det ser man på statusindikatorn ovanpå batteriet vilken färg den har.
Cteks manual finns även på deras hemsida, den var lättförstådd för mig för de 3 ctek av olika storlek jag har.
Asken
Roffa1
När dessa lampor lyser/blinkar, så tyder det bl,a på följande: Sulfaterat batteri, avbrott i laddkablaget. Eller att batteriet är helt slut.
Försök att koppla loss batteriet från bilen och ladda det separat.
Vilken Ctek laddare använder du dig av?
Tycker nog att din beskrivning tyder på dålig kontakt.
Bryt strömmen till laddaren, plocka loss "laddklämmorna", "nolla" laddaren genom att sätta ihop + & -. Koppla på +klämman direkt på batteriet och -klämman i lämplig jordpunkt. I med kontakten till laddaren igen.
Detta förfarande funkar varje gång på min Ctek 3600....
/Magnus, BMW CS # 07317
Den Gröne: Länk
