BC strömbrytare=färddator i bilen?
Ca
11
Cattoken
518 -94
528i touring -99
Hej.alla glada BMW ägare.
Jag är en nästan nybliven Bmw ägare köpte en gammal 518i förra hösten och det blev början till att byta ut volvon.Så till saken är att jag för en vecka sedan köpte en 528i touring -99 steptronic och är såld direkt. Nu funderar jag på alla finesser som tex. färddator, om Bc brytaren finns så borde det väl finnas dator i bilen, kan inte få någon funktion på denna knapp utan det är bara ute temp som visas hela tiden och om jag förstått det rätt så skall det bara vara att hålla in knappen en kort stund så skall det ändras i displayen. Mitt första inlägg här.Men allt jag läst här hittills gör detta till en enastående plats för att få hjälp.
Mvh Mattias
el
162
elk
535i GT -10
550ia -07
BMW CS #10392
Har samma fel på min, efter lite efterforskning på nätet verkar det som de vanligaste lösningarna är att antigen har en kabel gått av/glappar i blinksspaken eller att man får köpa en ny blinkersspak, såna finns på ebay rätt så billigt.
94
2.125
944_Driver
BMW 750iL -95
Skoda Superb -11
996 C4S -03
Hade precis detta fel på min. Bara att plocka bort ratten (tänk på airbag!) och själva spaken för att öppna den, inne i hade en kabel hamnat i kläm och gått av. En snabb ihoplödning och lite krympslang över så var det biff på cirkus en timme.
//Magnus
Ca
11
Cattoken
518 -94
528i touring -99
Är det bara att lossa ratten eller är det något man måste göra innan
Mvh Mattias
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Du behöver INTE ha bort ratten, bara kåpan runt rattaxeln.
el
162
elk
535i GT -10
550ia -07
BMW CS #10392
Testade själv att ta av kåpan runt rattaxeln, bara en skruv härligt. Nu är bara frågan hur man får loss själva spaken (med dess bas) ?
Ca
11
Cattoken
518 -94
528i touring -99
Berätta hur det gick och om du hittade något fel.
Ca
11
Cattoken
518 -94
528i touring -99
Köpte en spak på skroten 250kr och bytte denna igår kväll och nu funkar det.Man måste plocka av ratten för att få bort spaken.Skall vid ett senare tillfälle meka isär gamla spaken och se felet och reparera den.
Da
304
Daniel Sjöholm
323i -83
728iA -97
740iAL -01
530dA Touring -04
Som jag skrev tidigare behöver man INTE ha bort ratten.. bara att ta bort rattaxelkåpan, trycka in de två "låshullingarna" och dra spaken utåt.
el
162
elk
535i GT -10
550ia -07
BMW CS #10392
Jag tog loss spaken men den verkade fungera, märkte att en säkring för bland annat färddatorn och airbag inte satt i så jag satte i en, då tändes airbagvarningslampan. Dock började inte färddatorknappen fungera :/. Har även testat att koppla bort batteriet en timme men inget verkar fungera..
tuvham
325i Cab -89
528i -11
MB 508 husbil -74
Tackar för detta tips, hade samma fel på min. Jag gjorde följande:
Koppla loss minus på batteriet
Skruva av airbagen, två torx på baksidan av ratten, sen faller den nästa ut själv.
Sätt airbagen upprätt i passagerarstolen så länge.
Sedan av med ratten, en 13 mm bult + en kontakt.
Sen lossa kåporna, en uppe, en nere.
Sen lossa fyra torxskruvar för att lösgöra hela kittet (man ser vilka det är när man kommit så långt).
Sedan är det två klämmor och en elkontakt som håller spak enheten.
Man kan öppna enheten, det är bara två små skruvar. Väl inne i enheten ser man att den ena sladden är av pga att den rör sig när man använder spaken.
Löda ihop sladden och sätt tillbaka allt. Hur lätt som helst.
Fredrik1971
BMW iX3 M Sport -23 (2023-tbd)
Samma fel hos mig. Kabelbrott inne i blinkersspaken. Jag bytte dock hela blinkersarmen.
Gick tillväga som ovan men min airbag satt fast med fjädrar och ej torx. Tryck in skruvmejsel parallellt med blinkers/torkar-spakarna för att komma åt fjädrar och lossa airbag (negativ pol på batteri urkopplat).
