1.134
Någon som meckat avgassystem på E32 750.
$M
974
$Marten
750 IA 91:a med massor av cylindrar SÅLD
750 IA 91:a, reservdelslik
Volvo S80 04 Turbo, bruksbil
Volvo Amazon 70 i retro stuk.
Chevrolet Camaro 74 med mullrande V8
Har tidigare rivit ner avgassystemet från reservdelsbilen och tänkte sätta det på min andra.
Hade redan då problem att få loss muttrarna, allså muttrarna som håller ihop
dom främre 4 rören och kattarna. Dessa handlar det om Länk
Dom satt som bara den + att muttrarna var runddragna eller såg ut som dom nästan hade smältit lite. Använde då en roterande rasp/fil och kapade sönder muttrarna och pinnbultarna. Nr 9 och 10 i länken.
Började riva lite lätt idag med den andra bilen och det är samma problem där.
Blir antagligen att köra raspen igen. Hade hoppats att slippa detta.
Någon som har upplevt liknade problem.
Någon som vet om pinnbultarna sitter med låslack eller något.
Pinnbultarna är ju snuskigt dyra. Ca. 10.4 Euro/st enl. länken eller ca 100 kr/st och jag behöver 12 st. Är dom gjorda i guld eller är det något annat special? Det bör väl gå att använda några andra pinnbultar i samma dimmension, dvs. M10x35.
Bara lite funderingar.
//Mackan "fast i BMW träsket igen"
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
På min e31 tog jag bort 1 och 2 från grenrören och jobbade bredvid bilen istället, lessnade på att jobba under bilen. Snabbt och lätt.
DuNegro
Du
291
DuNegro
E31 850ci -92
E39 540iAT -01
EDIT
Jag satte ihop rören med vanlig gäng stång med mutter på vardera sida.
M10x35 borde funka.
DuNegro
$M
974
$Marten
DuNegro,
Delade du systemet mellan kattarna och främre ljuddämparna innan du plockade av byxrören från grenrören och lirkade ut rören under bilen.
Det ser väldans trångt ut på 750:in att få ut rören den vägen tycker jag.
