E34 535 drar 2liter milen
Vi
3
Viking_669
e34 535 -91
Fin körning motorväg drar den två liter milen. Ojämn tomgång. Börjar me ren tomgång, men övergår till å pendla mellan 500- 1500 var/min, och ökar tills den tillsut dör. allt detta tar ca 5-10min??? Ibland småryckig vid jämn fart. Va kan de bero på??
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kolla om det går att få ut några felkoder, annars är lambdasonder ett tips.
Vi
3
Viking_669
e34 535 -91
Fanns bara gamla felkoder.
FR
4.345
FRIFART
535i-89 M-Tech
518i-95 Executive
318i-88 IS
Tomgångsmotorn?
Koppla ur och kolla om den beter sig likadant.
Skillz
325i Cab -88
Kanske drar tjuvluft någonstans längs insuget?
Prova spruta runt med startspray längs alla insugsdetaljer och se om tomgången rör sig när du sprutar på något visst ställe, låter som ett insugsläckage eftersom den går ryckigt och ökar i varv ibland.
Kolla också efter små/stora sprickor på insugsbälgen eller vid vakumslangar.
luktar det oförbränt om avgaserna?
tempgivaren till motorstyrningen var det som hade gått i mitt fall.
Men det borde ha genererat en felkod.
Vi
3
Viking_669
e34 535 -91
Har provat me startgas utan nå större resultat. Den ökar i varv varje gång den stå på tomgång. först lite grann, sen ökar den tills den dör. Ska kolla tomgångsmotorn, men har nått av de här med bränsleförbrukningen å göra?? Det luktar mycke soppa om avgaserna.
Kan vara en tändspole som lämnat in.
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Min uppförde sig precis sådär när jag hade glapp i kontakten till lmm.
Svartryker den om ger bra med gas?
Börja med o dra ur kontakten o se om de blir nån skillnad.
Efter de är de bara o göra rent o dit med den igen för o se om de funkar.
Får du ingen skillnad när du dratt ur och gjort rent så kan de ju va lmm som är kass.
Öppet filter?
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
Öppet filter?
Ekan24v
316i compakt -94
525i 24v -91
518i -90
kolla luftbälg somsagt, prova rycka ut lmm och kolla efter skillnad, hur ser stift ut?
prova lossa gasspjällskontakten, boschsystem ju, och det är den som känner av om bilen går på tomgång eller ej!
16 ventiler är 8 för lite.
