Vart ta ström till usb-kabel om inte ciggarett-uttag för laddning av mobil.
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Jag håller på och drar usb-kabel till mobilhållaren och vill gärna gömma undan så mycket av kabeln jag kan. Är det bara att ta ström från tex, stereon eller har ni något annat ställe som blir lämpligare och säkrare? Kanske jag bara kan dra kablarna bakom ciggaretttändar-uttaget?
Hur vet jag vilken kabel som ger rätt kräm för laddningen så jag inte förstör mobilen. Behövs det en extra säkring eller drar mobilen så lite vid laddning att det inte behövs?
Jag vad behöver jag tänka på? Hur skulle ni ha gjort?
jag vill få detta snyggt, det enda som ska sticka ut är den lilla snutten usb-kabel som går till mobilhållaren.
X-
348
X-Max
1M Coupe -12 VO
430Hk 650Nm
120D Coupe -11
X1 20d xdrive -17
Jag hade nog köpt en USB adapter för cigguttaget och använda dess innehåll för att försäkra mig om att inga spänningsspikar osv kan ske. Fördelen med det är ju att man inte behöver hitta någon 5.25v källa i bilen som USB kör på, så då är det bara att köra direkt på någon 12v kabel så sköter elektroniken från adaptern resten.
Mvh//
Jonas
bl
521
blade80
E46 330xiA, 2001
Japp, då har jag börjat med moddningen.
Jag måste av med adaptern till minst häften av längden.
Öppnade skalet och där var det bara att kapa kretskortet.
Är det bara att borra små hål i kretskortet där ledarna går och löda på kablar?
Det blir på tre ställen i sånt fall.
