ABS Givare E39
partypeewee
BMW 523i -99 Touring
Har nu byt ABS givare på min E39 -99 års modell men lamporna för ABS och antisladd lyser fortfarande!!?? Måste jag släcka dom via instrument eller räcker det med att köra ett tag??
/Johan
Har du kört någonting efter bytet? Har ett svagt minne av att jag var tvungen att komma över 50km/h en gång innan lamporna slocknade.
partypeewee
Ja jag har kört en del, inte jättelång men..
Ok, sist jag inte fick lamporna att slockna hade jag ett kabel brott. Du kanske borde kolla om du får några felkoder. För när man har bytt givare ska lampan slockna, förutsatt att det var en givare dom var felet förstås.
partypeewee
läste lite snabbt nu på mekar tips här på autopower och då stod det att man var tvungen att släcka lampan via instrument! vet dock om det är så men.
ma
358
majtii
F36 4-serie
Lamporna släcks själva när felet är borta.
Du bör läsa av koderna igen. Har du bytat till pirat-givare är risken stor att den strular, det kan vara fler dåliga givare och det kan även vara modulfel.
Ch
159
Christer Gustafsson
735i 1985
530dA 2000
När både ABS och antisladd lyser är risken stor att ABS-enheten har givit upp.
Inte ovanligt på din årsmodell.
Finns företag som reparerar dem - BMW vill bara sälj en ny (dyrt).
ChristerG525
partypeewee
ajdå.. Låter inget bra alls!
Ja då får man väl bara skicka in den antar jag?
Men vart?
ma
358
majtii
F36 4-serie
Kolla samtliga givare först (och för felsökningens skull endast BMW original).
Ch
1
Chaarm
528i -97
Hej! Det låter liknande mitt problem. Har en BMW 528 -97 som jag bytte givare vänster bak på igår och lamporna slocknade när jag startade bilen, men jag han inte mer än att köra ut ur garaget så tändes dom. Köpte givaren på Schmiedmann och det är inte orginal. Kan det vara felet eller någon som vet?
jonny_h
540ia -94
Bytte höger fram på min 528iat -98 då lamporna lös och lådan inte växlade högre än till 2:an. Köpte min på givarspecialisten.se och den funkar klockrent. Kopplade ur batteriet medan jag bytte, lamporna slocknade när jag rullat ett par meter och lådan växlar som den ska!
Di
42
Dino 63
BMW X4 2,0 2015
BMW Z4 2.2 2005
Var nånstans sitter ABS modulen på en E39 2000 523I ??
sm
42
smtredubbelv
523-99,535d-05
Till partypeewee/ www.innosund.com
Dom lagade min enhet, efter det funkade allt igen.
2011 kostade lagningen 2500:- och tog ca 1vecka.
ps/Finns massor med trådar om just ABS-fel E39 här i forumet.
