Bmw 528i Automat -96 "mycket frågor"
Hallå där, jag har lite frågor och funderingar över en 528i automat årsmodell -96, som jag har fått ta över att ha över vintern.
Har lite små problem med bilen som jag gärna skulle vilja fixa.
Backvarnare, dom fungerar inte alls, dom piper till ibland när jag lägger i backen, men ingen sensor verkar fungera, är det nåt jag kan göra själv?.
Elhissar, alla fungerar klockrent förutom en bakruta, dock funkar det att köra ner rutan, men upp går inte alls, då får ja dra upp rutan själv, finns det nåt jag kan göra här?, smörja nåt?, borde väll inte vara helpaj då ja kan köra ner rutan.
Det är lampor runt om hela bilen som behövs bytas, parkeringsljus,bromsljus,regplåts ljus som ger fel kod, alla dom lamporna ska ja byta, men får också upp dimljus fram inte funkar, problemet är att bilen har inte änns dimljus fram, kan ja få bort den felmesset på nåt sätt?
Varvräknaren. den fungerar inte över huvudtaget, tillsammans med förbrukningsmätaren, har försökt söka lite om det, och har läst nånstans att det sitter nåt batteri eller liknade som brukar ta slut?, hur gör ja där?
(alla andra mätare funkar)
(!) den symbolen lyser konstant, visserligen är jag ny på bmw men är inte det en varningslampa för att nån dörr eller liknade är öppet?, jag får inte den lampan att slocka, först trodde ja det va handbromsen, men den hade en egen lampa såg ja, nåt jag kan göra?
Färddatorn verkar ha ett eget liv, just nu har ja ca 10 liter bensin i tanken, men det står att ja kan köra 535km, när man tittar på förbrukning samt alla andra meddelanden man kan titta på i färddatorn så är det bara noll på allt, titta på aktuell förbrukning osv, funkar inte alls.
Det va några av mina frågor, som ni förstår så har jag lite o göra innan ja kan använda den som vanligt :), plusset är att den går underbart i motor o låda :)
Tacksam för all hjälp ja kan få.
gö
18
götisk
530iA Sedan -93
Jag har samma problem jag med ena bakrutan, råkade dra ner den en gång när jag var själv och fick åka med rutan nere tills jag kom till polaren som fick dra upp rutan medan jag tröck på knappen.
Några Idéer?
pbengtss
Volvo V60 D4 AWD -13
Elhiss bak:
Här har en duktig engelsman lagt upp 4st videos på hur det går till:
Del 1: Länk
Del 2: Länk
Del 3: Länk
Del 4: Länk
Det är särskilt vanligt att höger bak går sönder. Det sitter en aluminiumgrej på hissmekanismen som brukar spricka (se Del 2 tid 01:35), lättsammast är att hitta en "ny" mekanism på skroten (utan motor) och byta hela mekanismen. Det går att beställa lösa delar någonstans, men ofta har man redan skadad plasthjulen som vajern löper på och då är det bara att byta allt i alla fall.
Min bil: Länk
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Jag fixade min högerbak elhiss får nån vecka sedan. Det var kablarna som glidit ur spåren och i elhissmotorn var kablarna så ihop traslade så det var bara att beställa ett reparationskit från ebay. Fick hem det efter 3 dagar och tog ca 2-3h att fixa ute på parkeringen efter att ha följt engelskmannens beskrivning.
