Varför starta inte min bmw e39?
th
95
the_keper
Bmw 520 e34 års 92
Har en bmw 523i e39 års 98 som är ny bytt tändningslås på bara låset inte nycklarna men nu starta inte bilen alla lampor och så lyser men startmotorn drar inte runt vad kan nu vara felet. kom gärna med förslag om vad man kan prova och så. vill ha igång bilen så. ringde på bmw också och frågade om kodning och dom sa att det inte behövdes.
JU mer förslag desto bättre tackar.
Fr
427
FredrikE39
BMW F 32 435i M-sport -14
VW TOUAREG 3.0 D -12
Det troligaste är väll att du kopplat fel i låset, eller att du har ett felaktigt lås. Om startmotorn inte går så är det ju ganska uppenbart vad som är fel, eller hur?
Ybermeister
540i/6 -97
Är batteriet laddat i bilen? Har du provat med alla nycklar du har till bilen? Kollat så kontakten sitter ordentligt bakom tändningslåset, samt kollat att du inte lyckats skada någon kabel i samband med bytet av tändningslås? Kontrollerat kablar/kontakter/fastsättning av startmotor/solenoid? Några saker som du kan kolla och bocka av på listan i din felsökning iaf :) Uppdatera din felsökning på forumet sedan om du hittat felet eller kört fast.
FredrikE39: Är rätt svårt att "koppla fel" något i tändningslåset på e39 eftersom det är endast en kontakt som enbart går att sätta fast på rätt sätt. Och om det det nu är så uppenbart vad som är fel, varför delar du inte med dig av dina "kunskaper"? Det är väl ändå det det här forumet är till för. Att hjälpa andra med olika slags mekvana..
MVH Andreas
525i
540i -18 G31 MHD steg1
Som Ybermeister säger: kolla kontakten till tändningslåset. Du kan även där mäta med en voltmätare om det ger på 12volt då du vrider till startläge(kommer inte ihåg färgen men platsen är längst till höger, mot cupén om det är lika som på min 540).
En till sak du kan kolla är säkring 15, den går till startmotorrelät, laddningen och till oljenivågivaren i motorn.
_-*-_*_-*-_*_-*-_
Lennart
th
95
the_keper
Bmw 520 e34 års 92
ok ska kolla upp dom sakerna men tack så mycket. kommer ni på nå mer eller så skriv gärna tackar. trevlig helg.
th
95
the_keper
Bmw 520 e34 års 92
ha kollat kontakten bakom låset ser bara fint ut och så där. och så startmotorn också. kan man prova att dra igång den efetr en bil typ. men det konstiga va att just när han som bytte lås skulle prova den direkt när han hade bytt då va den så att bara lyserna lyser och så men det gå inget till starmotorn. fler tips skulle va bra tackar.
