Nummerplåtsbelysning E61
ge
36
gegg
520 2,0D -2006
Någon som vet hur man demonterar plastklädseln på bakluckan på en E61,
skruvat ur 10 st skruvar och 2 st plastpluttar men det finns någonting som fortfarande håller fast fanskapet.
Ka
995
Kahn-d
520da Touring -13
Här kanske du kan få lite hjälp:
På min E39 var jag också tvungen att ta bort motsvarande nr 13 och 15 för att få loss plasten på insidan luckan.
Mvh Martin
_Nisse_
525d Touring -07 LCI
Innan du lossar alla skruv så öppnar du glasluckan först, där snäpper du loss den lilla blast biten och där finner du två skruv till. Lättast att börja med dom först.
Fredrik N
_Nisse_
Du skriver nummerplåtsbelysning i rubriken, Om det är det som du ska byta så behöver du inte lossa plastklädseln.
Fredrik N
Ul
2.044
Ulf530
530d F11 xDrive Msport -16
118d F20 xDrive Msport -17
530i E34 -89 en ägare
Om du har problem med nummerplåtsbelysningen så kan det vara kabelbrott uppe vid gångjärnet till bakluckan. Jag har läst att flera har haft problem med detta (själv har jag klarat mig, hittills, pepper.. peppar...)
(Någon annan som har en E34 med en ägare?)
ge
36
gegg
520 2,0D -2006
Tack ska kolla vid glasluckan
Den ena lampan får ingen ström då jag mäter är det inget fel där går jag
vidare till gångjärnen
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
precis...stor risk att det är kablaget.
Ne
150
Nenne68
535DA Touring -16 MSport
320DA Sedan -19 Msport
Jag fixade vänster skyltbelysninge. Fann att kabeln går i högra gångjärnet och där var det glapp i min kabel. Ta ner högtalaren i taket så kommer du åt kabehärvan bättre om du ska skarva eller laga kabeln.
ge
36
gegg
520 2,0D -2006
Ja nu har jag tagit bort skruvarna vid glasluckan,
Men inte får jag loss klädseln, det är något som häller kvar den
vid kanterna på vardra sidan mot glasluckan.
Törs inte ta i med risk att det går sönder.
Matningen till båda nummerplåtslamporna torde ha samma matning
och den ena lyser med inte den andra.
För övrigt har jag ett kabelbrott förmodligen i gångjärnet till bakluckan
ty den låser upp sig själv då och då.
Ska kolla detta också
Ne
150
Nenne68
Jag förstår inte riktigt vad som sitter fast eller vilken klädsel du menar.
Där finns det säkert andra som kan hjälpa till.
Jag skulle dock rekommendera att gå direkt på kablaget vid gångjärnet. På min var det alls inte samma kabel som matade vänster som höger skyltlampa. Ljusvakten larmade mycket riktigt att vänster var trasig medan höger lyste. Kabelfelet hittade jag och lagade vid gångjärndet där kabeln går in i taket i kabelhärvan som letars sig in i taket förbi högtalarna som jag skrev om innan.
Lycka till med felsökningne.
ge
36
gegg
520 2,0D -2006
Klädseln (plastkåpa) som sitter på insida bakluckan
När jag skulle prova byta lampor i nummerbelysningen (passa på att byta båda) så var sladden så kort på höger sida att kontakten släppte så det är därför jag behöver ta bort klädseln.
Du har säkert rätt i att varje lampa matas för sig, skall kolla enligt ditt förslag
vid tak/gångjärn
ge
36
gegg
520 2,0D -2006
Har hittat felet
Satt precis som du tipsade om Nenne, innanför gängjärnet.
Urdålig konstruktion då kabeln är förlaggd så att den bryts
fram och tillbaka då man öppnar och stänger.
Sladdproblemet med för kort sladd till högra nr.plåtsbelysningen
går att fixa med att ta ut öppningsmekanismen (handtag)
i mitt fall hade sladden kommit i klämm vid denna.
ge
36
gegg
520 2,0D -2006
Ett tips som jag fick av Carlssons bil var att man lättar lite på innertaket så kommer man åt kontakten och skarven skall inte utföras där kabeln har gått av.
Laga kabeln via hålet för högtalaren är omöjligt.
Går inte att komma åt i mitt fall.
Carlssons bil skall ha 3 tim betalt för detta.
Ne
150
Nenne68
Intressant det du skriver att man genom att ta loss innertaket kommer åt en kontakt. Vad är det för kontakt? Finns det skarvdon någonstans? Bra att veta när det börjar krångla igen tänkte jag. Min nuvarande bil har inte börjat med det än.
ge
36
gegg
520 2,0D -2006
Omöjligt att komma åt enligt BMW verkstad.
Men jag har tagit bort högtalaren/-fästet och kollat själv och det är nog
helt möjligt att lossa gummitätning, kapa sladdarna på utsida gångjärn
samt dra in kabeln, få ned den via hålet för högtalaren.
Sätta på skarvstycken, ny kabel och dra/montera tillbaka allting
och sedan skarva på utsidan.
Lätta på innertaket verkar en aningen bökit.
Frågade även på en helt ny kabelhärva mellan skarvdon ovan innertak
och ut till komponenterna.
Sådan hade de aldrig tagit hem, kostnad ca 4000 kr (hutlöst för lite sladdar
och kontakter) material för högst 50-100 spänn)
Personligen tror jag inte att de lättar på innertaket utan vill avskräcka för att
gds.are skall lämna in bilen.
Jag återkommer när jag har utfört åtgärden (tid och kostnad gds)
ge
36
gegg
520 2,0D -2006
Ja nu är det ordnat.
Lossade kabeln i bakluckan såpass att jag kunde dra in sladdarna och
ut genom hålet för högtalarna.
3 kablar var av, lödde ihop dessa.
Övriga kablar utan isolering där kablarna "brutits fram och tillbaka"
Lindade samtliga kablar med vulktejp sedan alla kablar tillsammans med denna
tejp.
Nu funkar allt igen
Zt
399
Ztefan
520dT M-Sport F11 -12
Bra gjort gegg. Vågar knappt öppna bagaget numera :S
bondenpaavo
F11 M550d Imolarot -14
@gegg
Hur får man loss öppningsmekanismen(handtaget) för bakluckan på smidigt vis?
Har lite problem med att lossa kablarna för att fixa den ökända kabelstammen.
