E30 318 startar inte efter byte av si batteri
di
31
dino866
525i E34 Sedan -95
Hej! Jag har en E30 318i -88 som jag skulle byta SI batterierna för varvräknare inte funka. Sagt och gjort.
Idag när jag skulle koppla in kombi instrumentet så startar bilen inte. Motorn går inte runt, startmotorn jobbar inte, det händer absolut ingenting när jag vrider om förutom att innerbelysningen tänds.
Någon som har nån aning om vad det kan vara?
Alla säkringar är hela och batteriet är bra.
Bl
89
Bl0mgren
318is turbo -90
320i touring -96
finns det larm/startspärr på bilen?
di
31
dino866
525i E34 Sedan -95
Larm finns inte och jag har letat efter startspärr men ser inget iaf. Vart brukar dom sitta?
di
31
dino866
525i E34 Sedan -95
Jag kom nyss hem från skroten, har köpt ett mätarhus då jag brände gamla kretskortet men bilen startar fortfarande inte.
Samma som innan så går inte motorn runt. Någon som kan hjälpa mig?
Bl
89
Bl0mgren
318is turbo -90
320i touring -96
Har man stora färddatorn finns en "Anti-Theft Code" men eftersom du säger att startmotorn inte går alls kan du utesluta den funktionen.
du har inte råkat koppla ur någon kabel under ratten? ;)
di
31
dino866
525i E34 Sedan -95
Inte vad jag vet, har kollat under ratten men inte sett några urkopplade kablar.
Ekin
händer det nåt alls när du vrider på nyckeln?
kolla reläer i säkringsboxen kanske..
di
31
dino866
525i E34 Sedan -95
Tack för all hjälp med det var batteriet, lite konstigt att innerbelysningen funkar samt alla ytterlampor men motorn går inte runt.
