Bromskloss lampan lyser. vad kan det vara för fel?
Li
51
LinusN
Bmw 328 e46-99
Det är så att min bromskloss lampa lyser fastdet är mkt kvar på klossarna och jag har bytt slitage varnare?.. Och ibland kan parkerings broms lampan, anti spinn lampan, och abs broms lampan börja lysa, men sen släcks dom mitt i allt och kommer tillbaka. Någon som kan veta felet eller tro sig veta?.. mvh
An
16
Anders Eriksson
330D Touring -01
Jag bytte slitage varnaren bak tidigare i veckan i samband med byte till vinterdäck. Bilen hade fått nya bromsar innan jag köpte bilen och då fanns tydligen ingen sådan hemma utan jag fick med en ny vid köpet. Efter bytet slocknade tyvärr inte min varningslampa heller.
Man kanske måste ta bort felkoden?
Men efter att bilen stått över natten så har nu lampan slocknat och inte tänts igen. Jag är glad men finns det nån förklaring till detta?
E46 330D -01
Ez
250
Ezi
BMW M3 E92 -08
AUDI S5 4,2Q -10
Hej på er.
När man har bytt slitage varanare så ska man ha tändningen i gång 20 sek så slocknar lampan om allt är ok gjort.
Så man behöver inte koppla upp sig och ta bort någon felkod.
/Ezi
Första tanken, glapp någonstans. Dubbelkolla kontakterna till ABSGivare samt beläggvarnarna!
När jag byta mina bromsar råkade jag ta i sönder en absgivare (HF) samt drog ut (VB) av misstag, när jag var klar så lyste dom lamporna du beskriver, DOCK inte Abs.
Har själv e46 -99.
Det kanske är lite att felsöka efter, du kan Ohm mäta tex absgivare, då den ska ge utslag på ett håll, och 0 på det andra. (hoppas du hänger med på vad jag menar).
Prova även att plocka bort bromsvarnarna, och "plugga dem" (finns någonstans på forumet hur man gör), släcks lampor osv.
