fundering om grön lampa i e34 instrumentet
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
Tjenare har bara en liten fundering,jag har en bmw e 34 och så är det en grön lampa med en pil som går i en cirkel som lyser hela tiden så jag funderar vad det är den betyder.Jag har tyvärr ingen instruktions bok som jag kan kolla i så jag undrar om någon här har nån aning ???
Har inga erfarenheter av dieselbilar, men har en dåligt inscannad E34 instruktionsbok på engelska i PDF format. Där finns bland annat 524td modellen med.
Lampan du beskriver kallas "start readiness" och indikerar att motorn är startklar. Du har även en annan lampa som heter "preheating" som indikerar att glödstiftet arbetar.
=> Såhär står det i manualen angående startprocedur för kall motor
Hold the ignition key in position 2 until the yellow "preheating" telltale lamp goes out and the green "start readiness" telltale comes on.
=> Såhär står det i manualen angående startprocedur för varm motor
The engine can be started immediately when the green "start readiness" telltale comes on.
Fast jag utgår ju ifrån att dessa lampor ska normalt sett släckas när motorn väl är igång - men är inte säker - någon E34 diesel-människa får fylla i här...
Men du säger att lampan fortsätter att lysa efter att motorn startats och lyser hela tiden under färd?
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
joo den lyser hela tiden
Låter som indikering för farthållare om du har en sådan..
FP
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
nä jag har ingen farthållare i bilen
Finns det en indikator för farthållare på E34:or? Har själv inte någon sådan, men kunde inte hitta något om det i användarmanualen heller.
krille_1991_ : Det är väl lampan som sitter direkt till höger om "preheating" som lyser hela tiden (preheating ser ut som ett snöre med två öglor på)? Kan du fixa fram en bild?
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
joo jag kan fixa upp en bild,men det blir i morgon för jag har ingen kabel till telefonen här nu
Fint!
Vet du så här på rak arm om lampan som lyser hela tiden sitter direkt till höger om preheating lampan?
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
nä det tror jag inte den sitter kanske 2 lampor åt vänster
Ok, då är jag lite förbryllad. Men då väntar vi på bilden så får vi nog klarhet i vad det är!
Skillz
325i Cab -88
E34 har väl ingen lampa för farthållaren? Aldrig sett på någon i alla fall.. Tänkte så ni kan utesluta den? Men jag blev osäker, eftersom jag aldrig sett någon.
Låter iaf som "diesel start" lampan.
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
har fixat bild nu,men den var inte placerad på det ställe jag sa tidigare hade sämre minne än jag trodde =)
här har ni bild ipå lampan iaf Länk
Jepp, det är "start readiness" lampan som jag misstänkte.
Men här slutar mina diesel-kunskaper om hur denna lampa ska bete sig, förutom det som står i instruktionsboken.
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
okej tack för svartet
det var det att den lyser hela tiden som fick mig att börja funderar vad det är för nån lampa.Det verkar ju konstigt att den ska lysa konstant iaf.
Håller med, den bör slockna när väl motorn är igång - fyller ingen funktion när väl motorn är igång tycker jag.
Men lyser lampan såfort du ställer tändningen i läge II, lyser aldrig "preheating" lampan?
Enligt instruktionsboken borde (vid kall motor) först "preheating" lampan lysa lite och när den slocknar så tänds "start readiness" lampan.
Så i vilken ordning lyser dina lampor?
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
Båda lamporna lyser från det att jag jag vrider på nyckeln.Sen slocknar preheating lampan och start rediness lampan fortsätter att lysa och den lyser efter det att jag startat bilen.
Låter definitivt som det är fel på "start readiness" lampan, eller snarare elektroniken som styr den. Skulle vara intressant att höra hur beteendet är på andras E34 td & tds. Inga sådana ägare här?
Har tyvärr inget elschema över just td & tds modellerna för E34 (har för de andra modellerna) men felet kan ju faktiskt vara i instrumentklustret också. Skulle varit intressant och veta vilken signal som styr att "start readiness" lampan skall lysa.
sk
29
skaunejohan
525tds touring-93
e inne på min andra bmw e34 tds nu, har inte sett nån sånn lampa varken den førra (94) eller nuvarande (93), måste kolla min instruktionsbok...
mvh/johan
sk
29
skaunejohan
525tds touring-93
det står i instruktionsboken att det ær en lampa før antispinn, om den lyser konstant ær denne ur funktion
kr
49
krille_1991_
540iA -95 e34
525i-02 e39
okej ja jag har då inget antispinn på min bmw så det låter märkligt
sk
29
skaunejohan
525tds touring-93
minns inte exakt vad det stod, acs+t eller nånting, kanske traction control det var nånting sånt ska kolla opp næsta gång jag kør
