Nybliven e46 Diesel ägare med lite funderingar
peter78w
530ia individual e60 -04
525da Touring//M e61 LCI -07
HUr ska temp mätaren bete sig på en bmw diesel nu när det ligger nära 0 grader.
Satte på webaston 30 min innan jag körde iväg. När bilen startades så hade mätaren lämnat den blåa sträcket. Sen har jag ca 5km in till stan med lugn körning 50-70km/h
Men när jag kom till stan så hade den fortfarande inte kommit upp i temp. Den åkte lite fram och tillbaka från nästan mitten och åt den kalla delen på mätaren innan då till slut stannade den då i mitten.
Mekanikern här i jönköping säger att det är så på dieslerna.
Sitter den nån blåtand i navi enhet på dessa för mobiltelefoner?
MvH Bmw 4-ever
peter78w
Har luskat lite ang det där med termostat.
Det ska finnas 2 st termostat på dieslar. När jag kollar på RealOEM så hittar jag inget under mina chassienr kolla själv här; Länk
Men luskade lite vidare så hittade jag den här: Länk Nr 14 är agr termostat men den hittade jag inte under min chassienr utan allmänt bland 330xd.
Och min bil är sv-såld. Så frågan är sitter det än sådan termostat på min bil? Och finns det någon bil på var den sitter någonstans??
Önskar hjälp med detta.
MvH Bmw 4-ever
amullo
-18 F31 320da x-drive Msport
-10 Ducati Multistrada 1200s
Min är likadan.. Körde från Arlande till Gävle i 110-120 km/T på söndagsmorgonen med temp mellan +6 ner till -3 och mätaren kom aldrig ens till "rakt upp".
Har haft bilen i 5 år nu och det är likadant varje vinter. Däremot så kommer grundvärmen rätt fort tycker jag, men arbetstempen är aldrig riktigt perfekt när man kör i minusgrader.
//amullo
amullo
Jag funderar på att täcka en del av luftintaget..
//amullo
peter78w
jag tycker ändå att när den väl blir riktigt varm så håller den sig, men har svårt att komma upp från första sträcket efter den blåa upp till mitten. Men så fårt man släpper gasen i lång nedförsbacke så går tempen nedåt igen. Har läst mycket att den där termostaten sk nr 2 kan vara dålig och oftast glöms bort att den finns där. Men frågan är har jag den??
behöver bil på hur och var den sitter.
Ang webaston var den std från fabrik på e46? jag har den men det står inget om den i utrustninglistan.
Ska den användas under körning? eller bara för uppvärmning?
KOm igeen nu alla diesel ägare, lite hjälp vill man ha från er...
MvH Bmw 4-ever
peter78w
falsterbo: KOlla länken på den andra termostaten så hittar du den.
MvH Bmw 4-ever
Det är definitivt fel på termostaten, tempmätaren ska stå rakt upp oavsett yttertemp.
amullo: på min 320d sitter det en jalusi på baksidan kylaren som stänger/öppnar beroende på motorns temp. Är den stängd styrs all kylluft ned under bilen, ingen kall luft kommer in över motorn. Hur det funkar syns tydligt om du kör upp bilen på en lyft och tittar underifrån, det är väldigt snyggt gjort tycker jag. Du borde också ha denna jalusi och då behöver du inte täcka grillen.
På 330 är motorn för lång så detta arrangemang ryms inte därför har man extern värmare.
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Peter78w: Den termostaten du länkar till är för AGR-kylningen. Den finns under grenrör på RealOEM. Länk
Den är nog inte problemet.
Temperaturmätaren uppför sig inte så på min bil utan står rakt upp och rör sig inte fram och tillbaks på vägen dit oavsett hur kallt det är ute. Samma gäller för min Audi diesel.
Mekanikern i Jönköping verkar inte ha koll.
Det är ganska vanligt att egr-termostaten är defekt med samma symptom som peter78w har.
Den termostaten sitter fram på motorn, jag har tyvärr ingen bild.
Mi
12
MikSaf
320D Touring -04
Är det besvärligt att byta denna? Behöver man tömma kylsystemet innan?
Funderar om jag har samma problem eftersom jag tycker min 320D har problem att få upp värmen, speciellt nu när det är lite kallare ute. Dessutom så blir kylvätskan aldrig varmare än runt 70-72° enligt färddatorn. Visst borde den bli högre än så?
peter78w
det måste vara denna på bilden eller?Länk
Den siiter under kåpan längs fram över fläktbladen eller har jag fel??
MvH Bmw 4-ever
peter78w
Länken fungerade inte som jag hade velat.
Lade in den under mina bilar på 330. kolla där på bilden.
MvH Bmw 4-ever
TH
37
THOR330
330xd -03
Jag byte min egr-termostat i somras men jag tycker den är seg på att komma upp i temp när det är kallt. Är min egr-termostat trasig eller e det något annat?
peter78w: Du har helt rätt, där sitter den.
THOR330: Det finns ju även en "vanlig" termostat, funkar den?
TH
37
THOR330
330xd -03
När bilen väl har gått upp i temp tycker jag den håller sig rätt bra betyder det att den funkar eller finns det något annat sätt att kolla?
På 330d ska det väl sitta en tillsatsvärmare som hjälper till att få temp. snabbare, den kanske inte funkar som den ska?
peter78w
Så servicen är bokad och båda termostaten ska bytas. Ska bli kul och se om detta bytet hjälper.
MvH Bmw 4-ever
