bmw e36 325 startar inte, vad kan vara fel?
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
hej jag har en 325i -94 den går hur fint som helst fast ibland stryper den lite och ibland bara den dör, och är orolig tomgång tills man varvat till ordentligt ibland. upptäckte att insugsslangen va sprucken men den är lagad med sikaflex tätat ordentligt och nu det sista när jag lagat insugsgummit funka bilen jätte bra. sen hoppa varvräknaren upp och ner flera tusen varv och sen blev det bra, men nu startar den inte alls motorn går runt och men inget mer händer. ASC lampan lyser ibland och går inte aktivera då. såg på en sida att det är ett eget spjäll till ASC´n kan problemet ha med den att göra att den inte öppnar som den ska lr är det mer troligt att det är t.ex kallstartsventil?
BMW är för mig inte bara ett märke det har gett mig en ny livsstil
To
242
ToTTeN
E36 M50B25 Turbo + Fullbur
E36 M50B25 Utställning
E46 320D + biltransport
msn....... så kan vi diskutera
hej
det kan vara ett relä som lagt av. det ser dom på frärd datorn på bmw. det felet hade jag med min, relät kosta typ 86 kr.
mvh
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
okei totten..
jag har tagit bort asc spjället. och kopplat ur men ska plugga en slang och ett hål och se om det hjälper. verkar inte komma något bränsle till motorn :(
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
bytte bränsle relä då starta den, lämna in den för den gick fortfarande konstigt lambdasond trasig koppla ur den och bilen gick bättre. men dagen efter har den inte startat. har bytt relä igen startar inte, har bytt pump ifall den va trasig, hjälpte inte, har provat koppla ur batteriet. jag har defa larm på men motorn går runt och va jag kunde läsa på deras sida. så går dom till tändningen.
i vilket fall bilen startar inte, motorn går runt som vanligt, det klickar i bak till pumpen precis som i den andra bilen. jag blir tokig snart måste få igång den. vad kan vara felet?
To
242
ToTTeN
vevaxelgivare eller dme reläet
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
okei vad är dme reläet? motorn går runt när man vrider på nyckeln.
To
242
ToTTeN
det vita reläet brevid det blåa soppa pumps reläet. kostar 239kr typ på bmw.
eller prova ett ifrån en kompis bil
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
okei tack så mkt =) ska testa detta =)
ScleX.320
320i coupé 2,5 95:a
318iA limo 91:a
bilen gick igång till slut efter att ha stått i garage i en vecka kan säga att jag inte gjorde någonting alls. bytte pump utan resultat sen testade om det kom ström och alla relän fungerade, bytte till gamla pumpen för den funkade. och bilen starta. men sen gick den bara på 5cyl. sen hoppade den 6:e igång funka i några dagar. men nu åter igen är den död, hände ungefär som bensinstopp så även denna gången bytte jag till en helt ny pump. utan resultat. men pumpen gick iaf när man vred på nycken. men sen hände inget igen. centrallåset dummar sig låser jag upp låser den igen om jag inte snabbt öppnar dörren. men den startar inte igen, verkar inte som den tänder,
har läst att det kan vara tändlåset som dummar sig, och även att det kan vara nyckeln fast sitter det chip i dom till en 94:a ?
börjar få fnatt på bilen nu den går som en dröm när den funkar. och verkstad är svindyrt för min ekonomi.
