1-Serien
1.905
Start problem med 1an
fl
751
flash gordon
Mellanbilen
SAAB 9-3 2.0 T 185 hk 02a
Den har varit lite seg vid start 3 dagar nu.
I eftermiddags när frugan skulle åka från jobbet så startade den inte enligt henne.
1 rakt streck visades över displayen där vanligtvis varningslamporna lyser enligt henne
klockan hade nollats vid stereon det såg jag själv så nåt har hänt.
Provar att starta bilen och den hoppar igång men lite segt.
Kör den till BMW för inlämning/men väl där när jag provar att starta bilen 1 antal gånger så better den sig helt normalt/tänder direkt.
Så nu vad kan man göra mer än kolla upp batteriet
Finns det 1 laddningsrelä ?
Kan man smörja upp polerna på batteriet och vart sitter kablarna fram i motorrummet
Sen kan man kolla upp jord och var sitter den på bilen
co
828
corzair
Volvo V70 - 12
det låter ju faktiskt som om det är dåligt batteri. kör du mestadels korta sträckor eller blir det några långturer ibland så det får ladda?
Mitt batteri var dåligt för ett tag sen också men då sa den till i displayen att det va dåligt,
fl
751
flash gordon
Mellanbilen
Ja sista tiden mycket korta sträckor i stan/det är det som är konstigt inget larm om dåligt batteri/kanske glapp i nån kabel.
Får se i morgon hur det blir/verkar inte vara något allvarligt men irriterande ändå.
Ska mäta på jobbet.
Allt för att slippa en felsökning på BMW som går på 700kr
TY
co
828
corzair
Volvo V70 - 12
Kan det vara så att när man stänger av bilen så är det ju en hel del elektronik som går ett tag till, kan batteriet då dragits ur och sedan "återhämtat" sig tillräckligt för att starta? Använder frugan eftervärmaren något?
fl
751
flash gordon
Mellanbilen
Min vanliga otur batteriet hade gjort sitt 1 cell gången.
Kan ni tänka er att BMW ville ha 1600kr för 1 nytt 70 ah :(
Köpte 1 Silver-kalciumbatteri 66ah med 510 cca på biltema med 4 års garanti för 900kr.
fl
751
flash gordon
Mellanbilen
Kan tilläga att det som pajat efter 4år är BMW orgi batteri/så det kändes inte rätt att köpa 1 igen.
visst det finns 1 test på bilbatterier där biltemas hamnar långt ner(konstigt)/för om man läser folkets röst så verkar dom bra.
fl
751
flash gordon
Mellanbilen
Bytte batteriet i förmiddags så nu är det upp till bevis i vinter.
Återkommer senare vilken kvalitet batteriet har.
