Har någon packning lagt av?
ar
14
araazz
Bmw e36 -92
Hej.
Min bil stog på tomgången ett tag, då hade tempen gått upp lite för mycket.
Så jag slog av bilen och öppnade huven. Då sprutade det vatten, så jag lät den kylas ner.
Sen när fyllde på vatten och luftade expansionskärlet och startade.
Man kan köra. Men när man stannar vid trafikljus så går tempen upp igen. O när jag kör igen så går det ner. Men det läcker ändå vatten.
Så jag tänkte om jag kanske blåst topplockspackningen eller något..?
Skulle va sjukt Nice om någon visste vad det kan vara.
/MVH
kr
659
krika
M3 -95
328iT -95
325ti -02
Det låter som att viskofläkten är kass. Dra runt fläkten när den är kall, då
ska det gå tungt att dra runt den.
mvh stefan
ar
14
araazz
Bmw e36 -92
Alltså om den går tungt så e den dålig?
Om packningen brister uppstår 2 olika saker eller båda..
1: Vit rök ur avgassystemet ( Vatten läcker in via cylindern ).
2. Vit/mjölkig olja på stickan ( Vatten läcker in via en oljekanal ).
*Lukta på kylarvätskan om den stinker avgaser.
*Kolla om det bubblar i expansionskärlet när motorn går och med locket avskruvat på Exp-kärlet.
ar
14
araazz
Bmw e36 -92
Oljestickan såg helt okej ut. Kan jag prova om vattnet bubblar genom att kallstarta? Eller måste den köras varm?
ar
14
araazz
Bmw e36 -92
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Försök att lufta igen med maximal kupévärme, tippar också på att viskon är sönder, om bilen har AC så borde det finnas en extra elfläkt framför kylaren - den verkar också vara ur funktion.
@araazz: Kolla både när motorn är kall samt varm.
Roffa1
Vart ifrån läcker det kylarvatten? från expansionskärlet eller från motorn. Droppar det eller rinner det ut?
Hade du tidigare utfört något arbete på motor eller kylsystem? i så fall vad.
Man kan ej lufta kylsystemet via expansionskärlet, då använder man istället luftskruven på termostathuset.
ar
14
araazz
Bmw e36 -92
Det läcker ifrån motorn.. under insuget nånstans.. har inte sett vart exakt.
Jag har inte utfört något arbete där heller.
Det finns en ventilationsskruv precis brevid locket till expansionskärlet.
ar
14
araazz
Bmw e36 -92
@Alex84: gör jag det när det är varmt kommer det ju att rinna över?
Men det bubblade iaf inte när jag kallstartade...
Roffa1
I och med att det läcker kylarvatten från motorn, så är någonting trasigt. Lite svårt att ställa rätt diagnos via internet. Tycker du snarast ska svänga förbi en bilverkstad så de kan konstatera om toppackningen är blåst eller ej. Är det topplockspackningen så kan du ej fortsätta köra med bilen. Luftning hjälper ej heller mot läkage.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
de du kan göra själv är att försöka kolla om en slang läcker och byta den för att sedan lufta. men då måste du nog loss med insuget..
BMW ownz
