ingen värme i kupén i E34 530IA- 93
km
3
kme1214
740 iA-97
Tjena 1 Har en 530 Ia-93 v8 som jag tappar kylarvatten och jag får ingen värme i kupén. Bilen får rätt temp och har alldrig vart nära att koka eller så. Kan det vara termostaten eller ?
kme1214
kme1214
Ekan24v
316i compakt -94
525i 24v -91
518i -90
prova lufta ur kylsystemet
jag älskar kvinnor och bilar, skulle nog säga 91/10, till bmw.
Ki
353
Kidneyfailure
520i-95 E34
1600t-72
525i-04 E60
320i-98 E36
Tror det sitter en elpump till kupén också.
in
4
intekvn
535i -88
90% säker på att du har luft i kylsystemet
Hade samma problem med min E34 535i, ingen värme i bilen och sköt ut vatten (har du luft så åker vattnet upp i behållaren, där min är gjord så att den skjuter ut vatten då det överstiger i behållaren.)
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Tempmätaren i M60 kan man kasta i sjön. Min 540 har kokat 2ggr båda ggr har mätaren knappt lämnat sträcket för normalvärme.
Det sitter 2 ventiler som styr flödet av varmvatten in i kupén. De sitter uppe i motorrummets vänstra hörn bredvid säkringarna, under en svart fyrkantig kåpa. Lyssna och känn på dom när du startar bilen, då ska de knäppa.
Dessa ventiler är vanligt fel på E34 att de krävar, brukar dock kärva fast i öppet läge = massa värme. Det sitter även en cirkulationspump på samma plats som hjälper till att trycka in kylarvatten in i kupén, är den trasig blir det sämre värme dock blir det varmt ändå. Pumpen börjar snurra på tändningsläget.
Jag har bytt termostat på båda min 540, svindyr sak 840kr om jag inte minns fel. Men då visade inte min tempmätare normal temp, det gör ju din säger du.
Frågan är hur det skulle kommit in luft i systemet. Att lufta en M60 är i princip omöligt utan specialutrustning, jag fick i 5L i min motor när jag testa själv. Har bilen blivit såhär helt plötsligt tror jag inte du har luft, är bilen nyinskaffad kan det ju va så att ägaren innan misslyckats med luftning.
km
3
kme1214
740 iA-97
Hur luftar jag systemet på enklast vis då ?
kme1214
Ja
2.897
Japmax
530 GT -15
Jag åkte till en verkstad där de använde sig av en vakuumhistoria som bygger upp ett undertryck i kylsystemet. Det får dock inte va något vatten kvar i systemet får då sugs det upp i behållaren och in i vakuumgrejen som då slutar fungera. Jag fick alltså ägna 1h att tömma systemet på de mest invecklade sätten innan det var tomt. Sen fyller man upp det igen genom vakuumgrejen och får på så sätt ett luftfritt kylsystem.
Finns det något enklare sätt får gärna någon berätta :P
Vakuumgrejen är till för att fylla kylsystem, inget hemmameckat special alltså.
Na
752
Nachtjäger
F11 520 xd -15
F11 520d -11 (såld)
E34 535 -90 (renoveras)
523i -99
E61 520d 08 (såld)
E34 518 -95 rostfri!
E34 520 nr 2 (reserv)
E34 520 -90 (såld)
E34 525 -92 Sladdbarnet
(Schrott)
lufta med framdäcken på några plankor eller dylikt
dvs hög front och full värme,,
