Satte ditt sport luftfilter på min 316i då vart den skum har ingen tomgång när bilen är kall, och den vandrar lite när den är varm, har kollat kablar ingen som satt löst vad jag kunde se. Den går hur bra som hälst Några ider? | |
| Har du satt öppet filter eller bara bytt ut orginalfiltret mot ett sport? | |
| Jag har satt ett öppet sportluftfilter | |
Vad jag vet så ändras ju luftströmningen när man sätter öppet. Blir helt andra virvlar, samt att LMM kan ta en del stryk. Hade jag varit du så hade jag provat att sätta tillbaka luftboxen, funkar det inte så kan det mycket väl vara LMM som gett upp. |
| okej pratade med BMW och dom sade att det ska bara fungera det ska inte vara några problem | |
Trimmat din 316? Finns ingen anledning att sätta på sportfilter,men iaf så är jag rätt säker på att medans du monterade sportfiltret så gick där hål i gummibälgen till insuget.Dom blir torra med åren och spricker. |
Tack så mycket för tipset Bimmerbåjj det stämde aldeles utmärkt, jag har inte trimmat men jag har lyckats få lite mer kräm i bilar förut med sportluftfilter. men som sagt bäljen är trasig ska betälla en på engång |
| Finns dessa gummi grejor att köpa pirat? vart i så fall? | |
| Ett tips på halvprovisorisk lösning är att ta av bäljen och linda skadan med vulktejp från clas olsson. Tror inte det ger så värst mycket effektmässigtmed öppet filter.. | |
| Det ska ge mellan 5-10% på min gamla volvo 745 vart dett en väldig skilnad måste jag säga därför så brukar jag byta till sport luftfilter | |
Haha vilken entusiast trimmare, Har du någon form av bevis på dom 5-10% bromspapper eller dylikt? Man ska inte prata med fula människor, dom kan få för sig att det är ok att se ut så |
Påstår ens K&N att det ska ge dom siffrorna?Är väldigt tveksam.Detta har diskuterats till leda på metervis av sidor inte bara här på AP.Det har t.om bänkats före och efter,med slutsatsen att det i bästa fall inte ger nått,i sämsta fall ännu sämre effekt.Men man ska inte underskatta placebo-effekten,vill man känna en skillnad så gör man det oftast! Ett annat exempel är att ta ett filter från en 320 e36 o stoppa i en M3 e36a,och M3an kommer inte att strypas något.Då skiljer det ungefär 130hk,asså nästan det dubbla. |
okej det kanke inte är dom sifrorna men bilen har blivit piggare av att byta till sportluftfilter. men jag måste ha en ny gummigrunka vågar inte tänka på vad den kostar på BMW Orsaken till att jag skriver som en kratta är för att jag har Dyslexi |
att byta till öppet gör oftast att man kortar ner sträckan som luften åker i rören. de gör att motorn blir piggare på gasen när man tomvarvar. drar man ett långt rör får den kall syrerik luft. den kanske inte svarar lika kvickt vilket kan uppfattas som en viss skillnad men inte ger mer kraft. BMW ownz |
..."med öppet" ska de fortsätta med... BMW ownz |
3-400 spänn typ. Länk ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
