1.435
Felkoder BMW 728ia -97 , Behöver hjälp!
Cr
135
Crille_B
528i -97
325i Coupe -93
En polare har haft lite problem med bilen och har kollat felkoderna nu...
ECU: ZKE3_GM1
54 Cam switch
Static Error
52 Open circuit ADV-motor
Static error
ECU: ASC 5
24 Wrong gear at one wheel
Error Frequency 255
ASC Passive
ABS control active
Stop Light switch off
ASC - Control passive
Har självklart några fler koder, men det är dessa ovanstående jag behöver hjälp med! Sista felkoden "wrong gear at one wheel" uppkom efter att jag bytt höger bak ABS givare.
Har även testat att byta till vinterhjul utan någon skillnad (=Samma hjulmönster/slitning och rullomkrets eftersom att däcken är likadana)
Oerhört tacksam för hjälp!
/Christoffer
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Yamaha XJ750 Seca -82
Captur Intens II-19
24 är fel på en av hjulsensorerna eller triggerpunkterna på hjullager packboxen. avläsningsfel eller felaktigt sensor, köpte du original ?? inga problem att byta ??
tyvärr inget specifikt hjul angivet.
Vad har du läst av felkoderna med ??
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
Cr
135
Crille_B
528i -97
325i Coupe -93
Oerhört tacksam för svaret hasso!
Ägaren av bilen hade inga onormala problem vid bytet av sensorn. (De brukar ju ha en tendens att fastna)
Det är en piratgivare från Tyskland som är monterad..
Felkoderna är avlästa med INPA/Ediabas.
Att nämna är att när nuvarande ägare köpte bilen så tändes ABS/ASC lampan när bilen kördes över ett lite större gupp. Vi visste om vid köpet att kabeln var skadad på högerbak ABS givare så den byttes, och det var då detta fel uppstod. Bilen har "semester"gas och bromsarna kan upplevas konstiga ända tills ABS/ASC lampan tänds. Detta är märkligt...
Hoppas vi kan komma fram till något...
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Byt sensor till original innan du ev. börjar leta mera fel. Piratsensorer kan tyvärr vara rena lotteriet.
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
För övrigt kan du köra alla sensorer live med BMW/Inpa så du ser signalen från alla samtidigt så den är lika.
