ABS kontakt
Du
33
Duppsko
530D -00
323i -77
Misstänker dålig kontakt på 2 av mina ABS givare, BMW 530d '00, finns det nån som säljer bara kontakten som sitter på bilens ledningsharva? Denna finns inte från BMW som resärvdel, men kanskje Bosch säljer dom i "lösvikt"??
Menar du skarvstycket som sitter i hjulhuset till varje ABS-givare? Denna är inte löstagbar, den är fastgjuten på kabeln.
FP
Du
33
Duppsko
530D -00
323i -77
Ja, det är den jag menar, vet att den är fastjugten, men finns det inte nån del från bosch eller dylika før at skifta den här kontakten om den går sönder/ blir dålig kontakt?
Den tillverkas i ett stycke tillsammans med ABS-sensorn och dess PUR-isolerade kabel, därför inget som finns löst tyvärr. Om man av någon anledning vill byta så får man klippa kablaget och sätta på något valfritt som är vattentätt. Man kan isf lika gärna skarva manuellt och gjuta in/vulka kummi runt skarven, det blir bäst/billigast.
Nästan alla fel beror på fel inne i själva givaren, det har t.ex förekommit att fukt kommer in, det sitter en del elektronik (en förstärkare) osv tillsammans med HALL-givaren, allt gjuts in i en formgjuten klump. Det finns ett mektips där du kan se lite av uppbyggnaden på en givare som dissekerats.
FP
Du
33
Duppsko
530D -00
323i -77
Takk för goda svar, men det rör seg om den del av kontakten som sitter på bilens kabelharva, den som kostar 2200 euro :).. Båda sensorar som har felkod är nya, och abs-styrenhet är bytt. Samma med hjullager (sensorns motpart).
Då menar du inte den 2-poliga kontakten till ABS-givaren ute i hjulhuset, en del på bilens kablage och en del på själva ABS-givaren?
FP
