1.522
E23 745 iA -85 går dåligt/startar ej efter (tyvärr) motortvätt
ov
11
ovlun
525tds -93
745iA -85
Efter motortvätt vägrade bilen starta. Istället baktändning och kraftig smällar ur avgasröret. Bilen bogserades hem. Efter att den kallnat så startde den hjälpligt men går väldigt orent (inte alla burkar hemma?) Vid gas på drag går den något bättre. Efter att den har blivit något varm så går den inte att återstarta, baktändning och kraftiga smällar istället.
Bilen har stått hela sommaren så fukt torde ha torkat upp. Nu vid försök igen likadana symptom.
Några förslag.
ke
172
kenneth.64
750 IL 88,7000 mil ,bmw 750 IE38 -95,honda kombi 2004,bruksbil,
Du bör kolla fördelar lock ock tändkablar.låter som att du kan ha överslag i nån tändkabel eller knas på fördelarlock,lycka till
bromsen är fartens värste fiende
ov
11
ovlun
525tds -93
745iA -85
OK kollar imorgon, tack för tipset.
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Prova att lossa luftfilterhållaren och ta bort luftfiltret(skick?), spruta startgas i insuget samtdigt som någon provar att starta. Ngn effekt?
Asken
ov
11
ovlun
525tds -93
745iA -85
Isär med fördelarlocket och lös med rotorn. Ingen vacker syn.
I locket hittade jag små avskavda partiklar och lite fukt. På själva rotorn så hade den ledande delen från centrum ut mot spetsen "eroderat/korroderat" bort. Ser ut som en krater ned i armen idet svarta. Här behöver det komma in lite friska bitar. Hoppas det var felet. Återkommer när delarna är bytta.
Tack för tipsen så länge.
ov
11
ovlun
525tds -93
745iA -85
Ny delar gör susen. Startade på en gång, spinner som bara M30 motorerna kan.
Äntligen!!
ke
172
kenneth.64
Kul att de löste sig.var de fördelarlocken enbart,eller tillkom de något?
ov
11
ovlun
525tds -93
745iA -85
Jag bytte fördelarlock och rotor. Det var allt. Förmodligen så hade det funkat bara med att byta rotor, men locket var inte i så bra skick så jag bytte det oxå. Sedan startade motorn på första försöket.
