Bilvård
2.351
Hålla rent under bakre skärmkanter
Jag har en Bmw 328ai 1995 har ägt den sen maj märkte att skärmkanten bak var det en massa skit jord grus som satt sig under skärmkanten , skärmkanten är ju lixom uppvikt så det blir en ränna där skit kan samlas , och det är så i hopp pressat grus jord där så det går inte att bara ta fingrarna att ta bort det.
Någon som har en bra ide om det ?? En annan tanke går det att sätta igen den här " rennkanten " för att slippa det problemet ??
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Förutom att tvätta med jämna mellanrum med högtryck i hjulhuset för att spola bort grus och annat träck brukar jag ta en diskborste vår och höst samt tvätta så långt man når innanför fälgarna och sen ta en slang med rinnande vatten och gnugga bakom hjulhuskanter. Om man vill kan man lägga dit lite avfettning resp fälgrengöring före.
Asken
tack för ditt svar ,, problemet nu var att förra ägaren hade inte hållit efter där så det var packat ,,Hittade hemma en tjock hårdare "ståltråd" typ pianotråd men tjockare kunde böja till en krok så det gick att skrapa bort nästan allt så nu ska jag hålla efter så det inte blir rost .
Synd att dom inte har en slang med rinnande vatten på gör det själv kallen här .
RV
141
RVR_II
E12 518 mintgrün -1975-
E36 328Ci bostongrün -1997-
F11 530dT Carbon Schwarz -2013-
Tjena.
Du ska ta det lugnt med vassa material som pianotråd ifall du råkar göra en repa djup nog att nå plåten har du en snabb väg till rost. Använd hellre en träpinne som du täljer till. När allt grus är borta kan du tvätta med en svamp för att få det perfekt.
När hjulhuset är rent och helt torrt kan du ta bort bakhjulen och pensla på lite underredsmassa i fåran på ovansidan av skärmkanten.
Köp Biltemas tjocka bitumen baserade underredsmassa och lägg så mycket du behöver för jobbet i en burk. Upphetta med värmepistol pensla sedan på massan i lagom tjockt lager med en lämplig pensel.
Mvh / RVR
Men innanför den upp vikta kanten är det väll ren plåt eller ??
RV
141
RVR_II
Om du menar ren plåt som plåt utan ytbehandling så skall du inte ha det någonstans. Det är mycket viktigt att skydda plåten genom någon sorts ytbehandling.
Om du råkat skrapa bort färg så är det bäst att grunda, spraya/pensla på ny färg annars kommer rosten direkt.
I hjulhus och underrede passar det bra att bättra på rostskyddet om så behövs med underredsmassa.
Mvh / RVR
