När bilen är upplåst ska man kunna öppna bagaget genom att trycka under kanten av luckan. Detta har upphört att fungera. Däremot går det att öppna den med knappen på nyckeln. Någon som kan tipsa om trolig orsak och hur man gör för att åtgärda? | |
Kan det var liknande som på E39 att gummiläppen man trycker på hamnar innanför plåtkanten i nått hörn, vilket gör att microbrytaren som är en impulsbrytare ligger kvar i läget öppen och inte går tillbaka så den kan ge ny impuls för öppning. Kommer inte ihåg hur det ser ut på en E46. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Har ej tittat hur det ser ut. Den delen man trycker på känns ju som gummi. Det är alltså en mikrobrytare man påverkar, det troliga borde väl kanske vara att antingen så päverkar inte tryckningen brytaren eller så är det fel på brytaren eller ngt kabelbrott. Är det lätt att skruva isär och komma åt? Instruktion någon? |
Det sitter helt riktigt en microbrytare under gummitrycket. Det går ganska enkelt att lossa gummidelen och då ser du microbrytaren. Inte helt ovanligt att det blir oxid i eldelarna till bakluckans handtag - brukar vara lampsocklarna som tar mest stryk och i sin tur tar med sig mer elkomponenter i kabelhärvan... Börja med att lossa gummitrycket och kolla hur det ser ut! Jag bytte bakre handtaget på min pga oxid - om man är försiktig kan man flytta över den yttre listen som är lackad - då slipper man kostnaden för omlackning av det nya handtaget. Observara dock att det finns olika utföranden på denna list och fästena skiljer sig lite åt, så kolla vilket utförande du har om du skall byta! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Håller med Johan B. Jag har bytt detta handtag/skyltbelysningsram på två av mina e-46:or pga det fel du beskriver. Det kommer in fukt när packningarna runt glasen på skyltbelysningen, som förmodligen ger upp av ålder eller dåligt isatt efter lampbyte. Därav erj och korrosion på kontakter och ledningar. Hela ramen med kabelstam kostar ca 1200 kr för en olackad och 3500 kr för en lackad. Jag har lackad mina själv med gott resultat. //Stefux |
Jag har samma problem på min med handtag och även belysning som inte fungerar.. All metall inuti är sönder-ärgad. Ska snart byta hela listen/ramen. Jag tror problemet är att lamporna ligger för nära plastglasen från början, och bränner sönder dom. Växlingen mellan kallt/varmt får plasten att bli porös och spricker till slut. Jag tänkte prova att smörja in metallen inuti med batteripolsfett för att undvika korrision, och se om det går att bygga ventilation eller kanske flytta upp lamporna så dom inte bränner sönder glasen. |
Kan väl tillägga att upptäcker man inte detta i tid så har man garanterat rostangrepp på bagageluckan. Det brukar snabbt bubbla upp runt och under skyltbelysningsramen. //Stefux |
Njaa, "garanterat" är väl lite överdrivet kanske. Jag monterade av min handtagslist förra veckan för att ta reda på felet, och jag hade då inga bubblor på min lucka.. Rostbubblor har nog inget samband med att innandömet på listen ärgar. Tror mer att lackbubblor/rost på bagageluckan beror på E46:ans mer eller mindre välkända rostbekymmer överlag. |
Nu har jag äntligen tittat på problemet. Först bänder man loss gummit med en mejsel, det sitter fast med ett snäppfäste på två klor på armen för brytaren Man lossar 4 torxskruvar så får man loss panelen. Hela panelen är fast med en kabel som går in i bakluckan. Jag försökte mäta på de två grå kablarna som kommer ut ur switchen, då började luckmekanismen fungera igen. Jag vet inte vad som var fel, får se hur länge det funkar. Kan man byta enbart mikrobrytaren? Kan man dela panelen, så att den målade delen avlägnas från den svarta delen med lampar och kablar. Detta för att se bättre |
Kolla realoem.com ,där kan du se delarna samt artikelnummer... /J Surf Or Die!!! |
| En liten feature på bakluckan är att microswitchen inte fungerar om man drar ut nyckeln horisontellt (eller om det var vertikalt). Kolla det först. Det står mer i manualen. | |
| Ohoj om man hade sett det med nyckelläget innan man började skruva :-) | |
Jag upptäckte att det inte går att öppna bagaget med handtaget(microbrytaren) om handskfacket är låst med nyckel. Fjärrkontrollenfunkar dock hela tiden. |
