6- och 8-Serien
2.230
Mina grodögon strular sporadiskt
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Jag kanske är ensam med detta problemet då jag efter Pers träff insåg att majoriteten av E31 förarna kör med lamporna nerfällda :)
Problemet jag har att de fastnar i öppet eller stängt läge. Vänster sida mer ofta än höger sida. Stänger jag bilen kan en fastna uppe och ibland när jag ska iväg stannar en nere. Försöker jag tvinga upp den med av-på-av-på fungerar det ibland. Ibland när jag tänder lamporna kommer höger upp som vanligt men vänster lyfter först efter någon sekund eller två.
Hade egentligen samma problem förra hösten vid den här tiden men problemet försvann för att komma tillbaka nu.
Var ska jag börja? Plocka ner lamporna för översyn eller ska jag leta fram lampmodulen och kolla kontakterna där?
/AGW
ks
759
kspehe
850 - 91
850 - 92
G30 - 18
Har du provat med att skifta reläerna Stora gröna "913902" för att se om problemet byter sida om inte börja där, har läst om att en del hänvisar till kabel problem.
/Per
Mi
2.004
Mixtus
E60 530i 2004
Hittade också lite om reläer. Vet inte om det är samma som Per hänvisar till, men det låter som ett reläfel. Vilket relä borde framgå av: Länk
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Ok, min verkar ha ett grönt relä som ev. styr de två blåa som Per nämnde. Det gröna är inte friskt, det räcker att jag puttar lite på det så slår jag ut lamporna. Får beställa ett nytt relä och se om allt blir bra igen.
/AGW
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Då har jag nog ringat in resevdelen.
61-35-1-392-413 för ca 350:-
Fanns även begagnade för 200:-
Ryckte ur reläet när lamporna var uppe så nu stannar de uppe permanent.
/AGW
agw
BMW X6 40d
BMW X1
Efter tips från Per: "Du vet väl att man kan öppna reläet" gjorde jag just det.
Där stiften sitter inlödda mot kretskortet hittade jag lite kallödningar. Tog bort allt tenn och flussade ordentligt. Med största spetsen på lödstationen lödde jag sedan tillbaka allt och nu fungerar lamporna igen.
Blev så nöjd att jag försökte förklara för min fru vad jag hade lagat och hur men min eufori smittade inte av sig...
/AGW
Mi
2.004
Mixtus
E60 530i 2004
Byt fru
