BMW 523 -00 DSC LAMPAN LYSER
mickenorrk
523 limo e60 -05
hjälp...DSC lampan började bara lysa 2 dar sen gjorde data check
pressure sensor, recharging pump,steering- angel sensor,har alla dessa fel med dsc lampan och göra,verkstan sa måste köpa ett nytt hydralikagg skitkul svin dyrt.....förslag nån tacksam för svar
micke
rob_t_j72
XC70 D4 2015
Kanske dessa länkar kan hjälpa?: Länk Länk Länk
As
11.615
Asken
750iL L7 -00
850 CiA -95
944 Turbo -90
Kubistar -08
Prova å slå en signal till Hackefors i Linköping, den verkstaden har bra koll och gör inga onödiga arbeten om det inte måstes.
Asken
mickenorrk
523 limo e60 -05
hej igen tack för all info,vågar man köpa en hydralik agg från skroten kostar där mella 3000-7500kr,ny kostar 22000 enligt bmw
micke
Ba
803
BaNaN85
BMW 325ti - 01
Prova sök på ebay.com eller .de, kanske hittar något där.
hasso
520i-1989 Alpinevit II
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Yamaha xs400 12E Seca -82
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Vem läste av felkodera och med vad.
rensades dom bort , och ny diagnos kördes ?? var det samma fel då ??
Normalt sett så är det bara att kalibrera om styrvinkelnsensorn som sitter under ratten, gjordes det ??
///MVH Yngve "Hasso" Carlsson
mickenorrk
523 limo e60 -05
hasso:andra gången de körde data check sa den förmatar pump fel code 88
då sa de att den fel koden finns inte att ja skulle åka tilll en bil elektriker,gjorde det han fick samma fel förmatarpump fel 88 han fatta heller inte vad det är ,finns ingen förmatar pump på din bil sa han,HJÄLP
MICKE
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Vad läste dom av med för program ?? Bör nog vara ett BMW program för att få ut rätt. Det är inte ovanligt att "universalprogram" gör lite fel ibland och inte kan tolka allting.
mickenorrk
523 limo e60 -05
hasso bmw hade 2 veckors vänte tid måste besk bilen 0m 3 veckor senast
men hoppas allt löst sej nu hitta ett hydra agg för 3000
hoppas ska byta i morgon
micke
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Skulle förvåna mig om lamporna slocknar vid byte, men så länge du inte byter elektroniken så kanske det funkar utan enbart den mekaniska delen.
Det kan krävas inkodning av en annan elektronicmodul.
Men styrvinkelgivaren hur var det med den ?? du hade ju felkod på den också.
Den har inte med hydralaggregatet att göra.
Dessutom skulle hydralaggregaten vara paj så bör även ABS lampan lysa eftersom det är samma system.
Er
692
ErikThörn
Bmw 535da Touring M-sport -06
priset på 22000:- e helt fel!!!!!! repsatsen bmw har till detta brukar landa på 8500:- - 9500:- inkl arbete. Kontakta Hackefors bil dom har nog inte den väntetiden om de är akut!
mickenorrk
523 limo e60 -05
hasso ,så som ja förstått nu så går en kabel från styrv till hydra agget,och är min kompressor död på min så ger den fel pga inget tryck,fick 3 st fel första checken tryck givare ,styrv sensor. rechar pump,o enligt verkstad bror alla dessa fel på hydra agg eller pumpen som sitter på den
hoppas dom hår nu rätt på verkstaden
mvh micke
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Lyser enbart DSC lampan INTE ABSen ??
Ett exempel bara felkod 92 på E38 Trycksensor förladdningspump rimlighet,
eventuellt felinställt bromsljuskontakt. dvs skitfel som ger förladdningspumpfelkod.. Hoppas de kollat säkringar och reläer.
för övrigt.
Trycksensortest via förladdningspump
Efter varje reset av antispinnregleringens styrenhet genomförs ett förladdningspumptest. Vid detta test aktiveras förladdningspumpen för ett kort ögonblick, om följande villkor samtidigt uppfylls.
•v > 30 km/h
•Motorvarvtal > 2000 min-1
•Motorns vridmoment > 100 Nm
Möjlig(a) felorsak(er):
•Bromsvätskenivån för låg
•Bromsljuskontakten felinställd
•Luft i hydraulenheten eller mellan hydraulenheten och huvudbromscylindern
•Defekt trycksensor
•Förladdningspumpen felansluten elektriskt
•Förladdningspumpen defekt
Lagringsvillkor:
•Om trycksensorn inte identifierar någon tryckökning när förladdningspumpen aktiveras, registreras felet.
Felsökning:
•Kontrollera bromsvätskenivån
•Kontrollera bromsljuskontaktens inställning: om bromsförtrycket är sstörre än 2 bar när bromsljuskontakten aktiveras, måste bromsljuskontakten ställas in. Bromsförtryck och statusändring av bromsljuskontakten, se Styrenhetsfunktioner
•Avlufta DSC-hydrauliken (se Servicefunktioner)
•Koppla ifrån tändningen i ca 10 sekunder och aktivera därefter ett förladdningspumptest (genomför provkörningen under de ovannämnda villkoren)
•Avläsa felminnet
Felet förekommer inte för tillfället: Systemet är OK.
Felet förekommer för tillfället: Trammpa ner bromspedalen med maximal kraft när motorn är igång.
Om ett bromsytryck mindre än 80 bar visas (Servicefunktioner), måste trycksensorn bytas ut.
Om ett bromstryck större än 80 bar visas (Servicefunktioner), ligger felet inom förladdningspumpens område. Man måste kontrollera att anslutningarna till förladdningspumpen inte har förväxlats. Om förladdningspumpen är korrekt ansluten är förladdningepumpens matningseffekt för låg. Pumpen måste bytas ut.
Anm.
•Styrenhetsbyte, se Servicefunktioner
•Byte av förladdningspump, se Servicefunktioner<Avluftning DSC-hydraulik>
mickenorrk
523 limo e60 -05
hasso enbart DSC lyser säljer bilfan snart ,vill du köpa hasso hehe,nåt bra råd hasso?besikta siste okt...måste ju lösat utan att betala o betala...finns ingen som kan säga byt de eller den så e de ok sen
mvh
hasso
BMWCS 04247
Monark 50S 69-71
Honda CB 650-82
Captur Intens II-19
Det är väldigt ovanligt med hydralfel på ABS/DSCsystemet , däremot elektronikmodulen som sitter på hydralenheten på 99-00 årsmodeller är rena misären med 1000 tals felaktiga. enbart för info och därav min skepsis.
hade varit intressant att koppla upp din bil med BMW/Inpa diagnos, hydralventiler och pump kan provköras/testas från datorn om man vill tex.
mickenorrk
523 limo e60 -05
hasso så då kanske de funkar då eftersom ja köpt hela kakan med med el mondulen.e den de kallar för kompressor
mickenorrk
523 limo e60 -05
hasso vart på hydra agg sitter el mondulen?
mvh micke
mickenorrk
523 limo e60 -05
allt gick bra puh gick på 4000kr sammanlagt skönt bara besikta o sälja vill ha en 530 04,05,06....förslag nån
micke
