Tänkte byta bromsskivor för första gången på E39'an men bromsskivan vägrar lossna. Man kan snurra den utan problem och navet följer inte med, men man kan endast rucka loss den en halv centimeter utåt sedan sitter den som berget! Har bankat med en hammare överallt nu i en timmes tid men det går fan inte... Vad ska jag göra?? | |
Provat fila eller putsa med slippapper runt navet och smörjt med rostlösare?. Länk 628csi |
| Ibland kan det vara att man får köra roterande stålborste på borrmaskin. | |
Om det är bak så kan det vara handbromsbackarna som är problemet, justera tillbaka dom med nr6 Länk 628csi |
Gissar det är skivorna bak du försöker få loss - eller hur? De där fram brukar inte vara så svåra att få loss. De där bak kan strula pga handsbromsbackarna. |
Jo, det är bakskivorna. Jag har lossat handbromsen både genom att skruva av skruvarna som sitter under handbromshandtaget och även skruvat på kugghjulet som man når genom hålet "klockan 15". Skivan känns "lös" men går bara att dra ut en halv centimeter. |
bara slå med hand slägga på skivan innifrån å utåt. funka för mig. mvh mika schnellfahrer jaegerwagen the force is with mee |
kugg hjulet sitter kl 18. i vart fall på min bil. schnellfahrer jaegerwagen the force is with mee |
Den sitter i bromsbanden då dom inte går tillbaka ordentligt på grund av rost. Till det så har det blivit en skäggkant i trumman... Antar att du ska byta handbroms backarna också!? Isåfall är det bara knacka ut skivan med gummiklubban, backarna kommer ge med sig. Läs knacka, inte tok slå på skivorna.. Lycka till! |
Jäpp, jag bytte på min för en månad sedan. Fick rycka en del. Handbromsbackarna gick sönder lite, men jag hade köpt nya som jag monterade. /ninja |
Det brukar väl vara fästena till bromsbackarna som går åt h..... om man rycker riktigt hårt Det är nice om man kan svarva bort kanten på bromstrumman innan man sätter tillbaka den det funkar även om man tar bort kanten med vinkelslipen Lycka till Ha deT |
Om nr 5 Länk rostar fast så går inte backarna tillbaka tillräckligt för att komma förbi "skäggkanten". 628csi |
HEJ THEBANDIT FEGA INTE SLÅ MED EN STOR GUMMIKLUBBA, ELLER HANDSLÄGGA. BACKARNA FÅR DU KASTA I SOPORNA ENDÅ. KOSTAR INTE MÅNGA KRONOR ETT PAR NYA BACKAR MED MONTERINGSSATS, schnellfahrer jaegerwagen the force is with mee |
Jag bytte mitt för några veckor sen. man kan justera ner backarna genom hålen till bultarna som håller däcken, man tar bara en liten platt mejsel och "skruvar" kuggen på "justerings klumpen" till backarna lycka till |
Panga på med slägga är ju ett bra sätt o förstöra dom små plutthålen i bromsskölden på. Mvh/Micke Lindberg Min tii Länk |
Fixat det nu! Tack för all hjälp! (Det var bromsbackarna som fortfarande låg på litegrann. Fick böja bort bromsskölden för att kunna justera ordentligt.) |
