E34 92a Bromsproblem
Har råkat ut för ett problem med min E34 525i 92a
Har bytt ut ett bromsok vf.
pga att kolven hade kärvat fast.
Nu när jag har satt dit det gamla så fungerade inte det heller.
hände inget när jag skulle lufta det,
Så jag lossar bromsslangen igen och trycker på bromsen,
Men ingen olja kommer där.
Men det blir tryck i pedalen när man trycker på den så blir den stum.
Så min fråga är vad tror ni det kan vara för fel?
Huvudbromscylindern?
Tar gärna imot tipps som kan hjälpa.
Mvh//as525i
Ingen som har några tipps?
Något som är vanligt som strular på bromsarna på e34an ?
BM
130
BMW-M5power
Bmw M5 -91
Audi 100 Avant -94
Pontiac GTO -69 "The Judge"-clone.
Ett vanligt fel ang bromsslangar är att dom kan expandera innåt (pga rostangrepp)så att det blir som en strypning å då syns det inget på utsidan.
Ta loss slangen helt från bromsröret å prova igen,tror felet sitter där!=)
Ok ska titta på det i mrgon.
Åter kommer med resultat :)
Kommer få titta på det i morgon lördag i stället då det dykt upp lite förhinder.
Åter kommer i morgon.
Mch//as525i
Så.
Nu har jag varit å kollat på bromsarna igen.
Va inget täppt i slangen så jag fortsatte å kika vidare.
Huvudbromssylindern fungerade fel fritt.
Plockade ner abs enheten och där va det felet låg.
Tog bort den och gjorde lite rent.
Sedan så sprutade jag in lite 5-56 i den och lät den ligga i ca 10 minuter = en kopp kaffe typ.
Sedan så blåste jag ur den ordentligt med tryck luft.
Upprepade detta 3 gånger sedan så kom det även ut luft ur anslutningen till vänster fram.
Blåste rent å ut all 5-56 igen, och monterade ihop det igen.
Testade å pumpa på bromsen och de kommer luft fram.
Har tyvärr ingen tillgång till bromsvätska idag så kan ej testa fullt ut.
Men det verkar fungera å bör ju antagligen bara varit någon ventil eller dyl som kärvat fast.
Mvh//as525i
BM
130
BMW-M5power
Bmw M5 -91
Audi 100 Avant -94
Aha,va skönt att det löste sig!
Håller tummarna för att det nu var det när du fått ihop allt å provkört det sen!
Så allt ihops skruvat å testa :)
Funkade inte tyvärr.
Testade att plocka ner det igen och kollade.
Den släpper igenom luft upp till vätskebehållaren om man blåser med lite tryckluft i bromsröret/slangen nere vid vänster oket.
Men den trycker inte ut någon olja dit.
Kommer olja ur resterande på ABS Hydraulaggregatet.
Så det bör väl vara den som är kass?
Slänger med en bild,
Ritat grönt där det verkar funka
Å en röd fin ring där det inte kommer ut någon olja men kan gå tillbaka.
Någon som har en liggandes till salu kanske?
Eller hur blir det när huvudbromscylindern går sönder?
Så ny abs enhet på plats å luftat å fungerar fint igen.
Nu är de bara besiktningen kvar sedan ut med till salu skylten.
Undra va man kan få för en 525 92a på 33000mil
nybesiktigad utan anmärkning.
Några tipps?
