E30 m20b20 2 problem svårstartad och bultfråga
Jocker
E30 320 -89
Hej köpte en e30 för ett tag sen så är inte van med och skruva med dom, börjar med det lätta problemet det är så att startmotorn har lossnat på nått konstigt sätt, så nu undrar jag vad det ska bara för bult till den och hur många.
Nästa problem är att när bilen är kall så är den svårstartad får mala rätt länge och så får man inte nudda gasen för då får man inte igång den alls. Men när den är varm så startar den utan några som helst problem.
Tack på förhand /Jocke
St
92
Stefan1
Bmw 530i - e60 2005
hej!
1* På min sitter det m10x65 långa skruvar med torxskalle, med mutter till startmotorn.
2* Testa att ladda batteriet över natten. Hur ser rotor och fördelare ut om du tar loss det? om inte det hjälper så kan det vara något i bränslesystemet som felar.
Jocker
E30 320 -89
Bultarna passade men vilket helvete det var och få dit den igen :P..
Förra ägaren påstod att han hade bytt dom flesta tänddelarna så tror inte det är det som jävlas kan det vara nån spridare som börja bli dåliga? hur fungerar det med kallstarten på en sådan? eftersom att han startar lätt när den är varm.
Mvh Jocke
St
92
Stefan1
Bmw 530i - e60 2005
ok bra att bultarna passade iallafall:)
att den e svårstartad finns ju flera olika möjligheter. 1*det kan vara kallstartsinjektorn, 2* ta bort luftmassemätaren o känn om "klaffen" inuti kärvar eller fastnat. den skall gå lätt fram o tillbaka. 3*läckage i vaacumslangar eller luftrumman in till insuget som e trasig o läcker. 4* spridarna kan ha satt igen eller läcker igenom. kan mejla över en sida med olika orsaker som du kan få.
