BMW 525i -89 misständer .. ? hur fungerar tändmodulen ?
Jag gör en ny tråd om mitt problem med denna BMW ..
Problemet var i från början att den var helt död och det visade sig vara kabelbrott så spridarna och temperaturgivaren föll bort ur systemet, det är ialf fixat nu.
Nu till det nuvarande problemet: när jag hade fått igång den så misstände den rejält, så jag montera ditt nya stift, nya kablar, nytt fördelarlock med rotor, jag har även undersökt samtliga spridare och alla verkar vara okej, jag har bränsletryck och den går att köra men den går bara på 5 burkar känns det som, och 1ans cylinder verkar vara problemet, 1an har gnista och alla kablar är rätt monterade, jag är nyfiken på hur tändmodulen fungerar ?? tror ni att det kan vara den som är problemet ?? värt att nämna är att det sitter en ny Motronic box (ecu) i bilen, så den kan vi nog utesluta.
Tacksam för tips på eventuella fel =)
Läste mig fram med lite sökande att tändmodulen sitter inbyggd i Motronic boxen ..
Har någon några ideér ??
Nu har jag hittat felet !
Se och häpna, den har inte skramlat något överdrivet mer än vissa bilar har spridartickande.
[img]Länk
[img]Länk
[img]Länk
Edit: Länk
