Lambda-värde förhöjd tomgång,felaktigt
Hebban
320 M-Sport Coupe E46-04
325 IK Cabbe E30-87
Var o besiktade min 320 E46 -99 idag.
Fick nerslag på Lambda-värde förhöjd tomgång,felaktigt.
Vad ska jag göra??
Värdet var 1,11.
Är det bara o köpa en ny Lambdasond o byta?
Kan tilläga att jag tror att jag har läckage på avgassystemet om det kan
vara av betydelse?
Övriga värden:
CO: 0,0 (0.5) HC: 005 (100)
CO 2500: 0,0 (0,3) LAMBDA 1,11 (0,97-1,03)
N.
114
N.Eklund
E36 325 -94
E36 320 -93
när gjorde du service senast? Testa byta olja, oljefilter, luft filter och bränsle filter! Då får du nog ne värdena till godkänt kan jag tippa om du inte bytt det! Luftfiltret gör mycket om det är dåligt!
Fixa ditt avgasläckage, chansen är stor att lambda blir bra!
pu
75
pulk
323ci e46 -99
Med så fina övriga värden är förbränningen bra och det beror på avgasläckaget. Hade motorn gått snålt på bränsle som ditt lambda säger så hade även hc varit högre. Har man minsta läckage så kan de bli sådär, spec om avgassugen är på när dom mäter då det blir undertryck och suger in syre. Be dom mäta ute utan avgas utsug så kanske det blir bra utan laga ;) men bäst är ju om det blir tätt. Vill du läsa mer om avgasvärden finns det en bra sida Länk
Hebban
325 IK Cabbe E30-87
Ska kolla upp avgasläckaget o fixa det till helgen.
Så får jag se vad som händer. Ska även göra ett extra oljebyte.
Jag misstänker kanske att lamdan har gjort sitt efter snart 18000mil
Tack för länken pulk.
Davve
BMW-lös
Kan vara lambdasond/sonderna det är fel på också. Hade liknande värde på en E34 jag hade en gång och det visade sig efter diagnos (som direkt hittar felaktiga lambdor) att två sladdar till ena lambdasonden var avslitna.
Med detta vill jag säga att ditt fel inte helt säkert beror på avgasläckage. Dock hade jag börjat med avgaset, det ska ju inte läcka oavsett.
BMW CS #04839
MantaMania
BMW 330i -01 M-sport II
Davve: Är E 34 en förkrigsbil ?
Annars borde avslitna kablar till lamdasonen generera en
snyggt gul lampa !
Davve
BMW-lös
Ingen gul lampa, då hade jag ju givetvis kollat detta och fått reda på felet innan besiktningen...
BMW CS #04839
