passar 17" fälgar på en 335 cab
passar 17" fälgar på en 335 cab, eller tar bromsskivorna i då?
Är det BMW original fälgar fungerar det. Eftermarknadsfälgar däremot är en annan sak; vissa passar, andra inte.
ok, är du helt 100 på det ?
man måste alltså gå upp till 18" i så fall
Gå in på BMW:s reservdelskatalog eller RealOEM och kolla vilka fälgar du kan ha, alltså dimension och ET.
Ja, jag är helt 100 på att 17" BMW original fälgar passar. Alla BMW original fälgar som ETK:n anger passar ser du här.
Beträffande eftermarknadsfälgar får du testat dig fram.
Vad är det som gör att det ev. inte passar, är det för att fälgen i sig kommer att ta i i bromsoken för att den inte är tillräckligt stor?
Et är 35 så där passar det ju. Vad mer måste stämma?
Kan man mäta diagonalen invändigt? Någon som vet den på en orginal bmw 17", eller vad minimimåttet måste vara?
Vad innebär ETK:n som du skrev om?
Anledningen till att vissa fälgar inte passar är att de är inte tillräckligt stora inuti så att hela bromsoket löper firtt, utan det tar i.
ETK är BMWs reservdelskatalog som innehåller alla delar och art. nr. som passar till vald bilmodell.
Snälla, finns det någon på forumet som vet eller kan mäta innermåttet i en 17" fälg som helt säkert passar på en 335 cab. Alltså diagonal-måttet inuti fälgen.
Det är runt ekrarna som många fälgar är för små och den kant som finns där skaver antingen i, när hjulet roterar, eller så kommer oket inte över den. Så det är inte så enkelt som att bara mäta inuti. Du måste testa dem på bilen, det är det enda sättet att vara säker på att de passar.
Jag har 17 tums fälgar med vinterdäck till salu som passar 335.
Sevak, vad är det för vinterhjul du säljer?
Chris, tack för svaren
mkk230
har 19 stjärneker 230 med friktionsdäck om du är intresserad
mkk230, logga in och skicka info via powerpost till mig.
