6- och 8-Serien
2.398
Porsche bromsar på E24?
Jagger
Letar E36 M3 / Alpina eller E30 Cab eller Alpina / E24, mfl
Jag har lagt klorna på ett set med porschebromsar som jag tänkt sätta på min M635CSI.
Är det någon som har erfarenhet av en sådan ombyggnad? Bromsarna kommer från en 944 Turbo och är fyrkolvs typen. Tillverkare är Brembo.
Hade blivit snyggt (och kanske bättre broms också?)...
Varför vänta? Hur länge kommer du att leva?
Jagger
Kan svara själv: Det blir en jobbig ombyggnad då fästen till oken och tjocklek på skivor var annorlunda, så det är bättre att avbryta.
Trist dock, då Porscheoken är skitsnygga - OCH betydligt lättare!
F1
107
F114
M635csi -84
Brembo aluminium bromsok från 840Ci och skivor 324x30 mm passar bolt-on. Det blir dyrt att tillverka fästen. Det går även att använda M5 bromsar 345x32 mm men bromsoken väger mycket.
Jagger
Tack för tipset.
635 CSi
325i T -89
525i Executive -96
635 CSi -86
B7 Turbo Coupé -86
BMWCS#5430
AlpinaCS#033
A.G. här på forumet hade en e28 B7Turbo för ett antal år sedan. Den satt det Porschebromsar på, vet dock ej dimensionen på dem. Men jag tror de satt på bilen då han köpte dem. Annars kan du använda frambromsar från e32 och e34 eller bakbromsar från e34, de passar bolt on. Min ena e24 har 315mm e34 M5 bromsar fram och e34 300 mm skivor bak och den andra har e32 324mm bromsar fram (750i autobahnpaket 4-kolv) och e34 300mm bak. Om du byter till större bromsar, passa då på att byta huvudcylinder också till e32 750i som är större och passar rakt på, det går fint med standardcylindern, men man får trampa ganska långt innan något händer. Autoexperten är billigast på huvudcylindern, tar 2065:- medan BMW och mekonomen tar ca: 4500:-!!! För samma produkt! Jo, jag tror bara det är ATE som tillverkar dessa huvudcylindrar, på min är det slipat där BMW-märket ska sitta.
Det är skönt med bromsar som tar :-)
Lycka till!
F1
107
F114
M635csi -84
Jag har ventilerade skivor och ok bak från E34. Undvik 1-kolv ok fram om du vill uppgradera bromsarna. M635 behöver inte en ny huvudcylinder då det är 4-kolv bromsok fram original. 840Ci aluminiumok är mycket lättare än andra BMW ok.
Jagger
Ok! Var finner man E31 840 ok?
F1
107
F114
M635csi -84
Närmaste BMW försäljare? Aluminiumok brukar inte vara i bra skick efter några vintrar. Se länk för artikelnummer och cirkapris i Euro + moms.
