328 avgas på 325 (e36)
je
32
jeppsthepepps
E30 327 turbo
e34 525i -94
W116 Mercedes 280SE -79
Hej! måste köpa nytt främre system och undrar då om 328:ans passar?
varför ja undrar e för att de har separata rör hela vägen jämfört med 325:an som gor ihop innan kattarna för att sen dela sig igen.
gör väll ingen jätteskillnad men borde bli mindre mottryck? ser ju ut att vara bolt on =)
slutsatsen e alltså: kan ja köpa avgas från 328 å montera det på min 328:a? vad är det som skiljer?
tacksam för bra svar å inga idiotförklaringar
MVH//Jesper
"BMW probably the best car in the world"
Det är inga problem att byta. Det passar, men jag kan inte svara på varför 328:an har 2 rör. Nu har jag själv svetsat eget 2,5".
je
32
jeppsthepepps
E30 327 turbo
e34 525i -94
hur ser ditt system ut då? =)
men vart sitter lambdauttaget på 328-kalaset då?
Jag har 4 stycken. 2 innan och 2 efter katt.
Undrar jag om inte systemen är mer eller mindre identiska, möjligen med uttag för 2 lambdasonder på 328i...Kolla artnr på Länk så får du klarhet
Hade kattarna i grenröret. Nu har jag bara en race katt.
Ih
11
Ih 434
BMW 540ia sedan 1996
Jag har bara en katt!, Smulan!
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
lamderna från 328i sitter på grenrörens nedre ände där rören gått ihop från cylindrarna.
BMW ownz
Satsa på ett extraktor rör från Tuningshop.se när du endå skall på och skruva.
je
32
jeppsthepepps
E30 327 turbo
e34 525i -94
jaha men går det att flytta upp lambdan dit då? eller måste ja byta grenrör å? hade tänkt att skaffa dessa senare Länk å då kan ja ju montera lambdan på grenröret där eller? =)
alltså, de extraktorrören + 328 avgassystem + nån öppen simonshistoria där bak borde ju göra susen både för ljudet å för gången eller hur? =)
Där finns 2 stycken uttag på det extraktor grenröret på Tuningshop.se.
Och det är betydligt billigare än Schmiedmann.
Är själv jättenöjd med mitt och bra extra effekt.
je
32
jeppsthepepps
E30 327 turbo
e34 525i -94
okej låter skitbra det! =) blir nog ett sånt tsm med 328-systemet =)
inga problem att montera?
Nejdå. Men jag rekomenderar lift. För det blir en del upp och ner för att komma åt alla skruvar.
je
32
jeppsthepepps
E30 327 turbo
e34 525i -94
mjoo de vet ja :P va kände du för skillnad kontra original?
pu
75
pulk
323ci e46 -99
skulle extraktor rören från Tuningshop passa på en 323 e46 coupe som har vanliga M52TU ? tänkte då det står 325,330 vilket är nyare M54 motorn. Helt klart prisvärda om dom nu håller.
Ja de passar.
Det jag har på var så kallat till E36:an. De hade vid det tillfället inte sålt till någon E46:a. Allt fungerade perfekt.
Var precis inne och kollade. Det jag har på är artikel BM014.
Vid den tidpunkten när jag köpte, så stod det till E36. Mailade dem sedan att det passar.
