byta baklucka på e36
Hej jag har tänkt att byta bakluckan på min e36 97. Någon som har gjort det och kan berätta om det var svårt? Har förstått det som att man tar ut själva låset ur bagage luckan så man fortfarande kan använda samma nyckel. Sedan tar man och löder kablarna för låset och för skyltbelysningen.
Ingen som kan ge nå svar?
Zl
14
Zlizco
325i E36 Coupe -92
Man löder inga kablar alls.
Bakluckan är nog bland det lättaste man kan byta på en E36
Man tar av innerklädseln, lossar alla kontakter och drar ur kablarna ur luckan. Skruva av den gamla luckan och på med den nya och se så den passar bra sen skruvar du av den igen och ser till att den får lack på sig om du hade tänkt lacka luckan. annars skruvar du bara över alla rpylar från den gamla luckan och sen är det klart. Tar max en timme
Du menar alltså att jag ska plocka bort alla delar som behöver ström? Som låset och skyltbelysningen sedan bara dra in dem i den nya luckan?
Zl
14
Zlizco
325i E36 Coupe -92
Ja självklart. Trodde du att man klipper av kablarna annars? Så oseriös får man inte va :)
