| Läcker olja som verkar komma ovanför oljetråget nånstans.. kommer nå droppe ibland uppifrån och rinner ner mellan motor och låda, kan det vara packboxen vid vevaxeln? nån som har nå beskrivning eller tipps hur man fixar det på enklast sätt? tänkte nog göra de i helgen, har smörjgrop så de underlättar ju lite. | |
| Vad för bil/motor gäller det? | |
| Oj, glömde skriva de. bmw m3 e36 -94 tror de är M30 men inte så bra koll på de där! | |
![]() 13.538 323i E30 -85 track day car
Det är en S50B30 motor i denna bilen (från -96 och framåt sitter det dock en S50B32 motor). Ja, att bakre packboxen kring vevaxeln börjar läcka är fullt möjligt - händer för eller senare på alla motorer. På min M30B35 motor började oljan dessutom komma på kopplingen vilket gjorde att det vid start från stillastående högg och vibrerade kraftigt eftersom kopplingen fick fäste och tappade fast hela tiden - mycket irriterande. Att det var bakre packboxen var ganska enkelt att se i mitt fall då det droppade ut olja i nedre skarven mellan motor och växellåda. Förstår dock inte din felbeskrivning - du bör nog förtydliga. Du har alltså verifierat att det droppar långt upp på motorn, ner på övre skarven mellan motor och växellåda, det rinner sedan ner mellan motor och växellåda - och sedan? Eller menar du helt enkelt att det droppar från nedre skarven mellan motor och växellåda? Om du har möjlighet så ta gärna en bild och rita ut hur det rinner och droppar! |
| Står man under bilen framifrån så ser de ut att komma olja från vänstra sidan längre upp.. och de är precis så att de skulle va mellan motor och låda de läcker, men de kan de ju inte vara. de droppar ner på staget som går under bakre kant av motorn, och hänger flera droppar där som i sin tar droppar ner på marken, fixar kort ikväll eller imorn så kan du se lite dyldigare. sen är de ju oljigt under hela lådan och på avgassystemet... ska kika lite närmare som sagt sen! | |
| Flyttar tråden lite och fortsätter här: Länk | |
