måste man programera om motorstyrningen efter byte av LMM på dieslar
he
93
heavylidde
530D touring,00
525D Touring, 07 LCI M-sport
Har havt lite strul med bilen ett tag en 530D 00
bilen gick dårligt hade ingen ork. variabla avgasturbinen kärvade i turbon. körde så i 1/2 år ca innan jag bytte ut turbon.
efter bytet så visade det sig att LMM ochså var trasig.märktes på att det var ingen riktig fart i bilen fast turbon var ny.
efter ny LMM raderades alla felkoder i datorn.
men jag saknar fortfarande en del kraft i bilen. maxxar 200 kmh
och axet är så där.
kopplar jag bort kontakten på Lmm så känns det som jag fått 50 hk extra.
fast jag har ite testat farten utan lmm inkopplad.
måste man göra nåt extra med programmvaran för motorstyrningen för att det skall lira ordentligt efter ett LMM byte.
eller kan det vara andra saker som gått sönder oc
Programvaran måste uppdateras om du bytt till en nyare version av lmm.
he
93
heavylidde
530D touring,00
för 1 år sedan så var bilen inne på BMW där dom uppdaterade all motorstyrnings programmvara, sade dom i af. det var i samband med en felsökning av trött motor dom uppdaterade.
och LMM bytte jag för ca 2 månader sedan
har läst på andra trådar här att man måste uppgradera programvaran när man byter LMM.
så det kan ju vara så att jag inte har rätt programvara för min nuvarande LMM
då Gamla LMM satt i när sista uppdateringen gjordes.
kan man lägga in rätt programvara själv med Carsoft programvaran på PC`n
felkodsutrustning har jag. men det är väl att ge sig ut på hal is om man skall forsöka uppdatera själv.
he
93
heavylidde
530D touring,00
Ringde till Bmw i dag och frågade om jag behövde komma in för en omprogrammering då jag bytad LMM.
dom svarade att det bövde jag inte..
man proggar inte om för en ny lmm.
är det servicekillarna som inte har koll på detta.......
jag läser överallt på forumet att har man en diesel från 00
och byter lmm som är nyare än 01
så måste man progga om styrdonet.
klokare blir man ju inte efter att ringt till BMW och kollat.
Den måste omprogrammeras om du inte satt dit en lmm med samma artikelnummer som den gamla.
