Glipa mellan övre och undre delen på bakre stötfångaren
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Som ni kan se på bilderna jag länkar till nedan är det en glipa på ena sidan om min bakre stötfångare, på passagerarsidan, känns som att den har åkt ur sitt fäste lite, någon som vet hur man tar bort bakre fångarn ?
Glipan:
Andra sidan där det är bra.
är det en E39? jag är nästan hundra på att det är en plasthållare på ena sidan som halkat ner eller gått.
gissar också på att du tar bort den genom o riva bort bakre listen o skruva ut de 4 skruvar som sitter där under.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Ja precis det är en E39 den i min sign.
Ok tack då ska jag försöka göra det, är det lätt att bända bort listerna eller är det risk att dom pajar ?
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e30 325 ik Turbo -88
e32 730 -91
Loassa innerskärmen, lossa skruvarna till fästet och tryck upp den igen. Dra inte till för hårt sen bara så du förstör nått.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Tjena
Innerskärmen menar du i hjulhuset eller ?
Th
719
TheMan
e61 545iT -05
e32 730 -91
Jepp precis. Sitter med ganska stora plastnitar eller hur jag ska förklara det med en pinne i mitten som du bankar i för att expandera niten. sen finns de även nån skruv och så är den påhakan på själva skärmkanten.
ganska mycke bök o få ur och i igen så kan du så lossa den bara och böj undan den.
ka
1.393
kamel2
Bmw M135ix VW Passat GTE
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 525i E39 såld nu skrotad
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Bmw 528i E28 såld nu skrotad
Det finns en instruktion här på forumet. Var försiktig med slang-kopplingen för spolarvätskan som går inne i högra hörnet om man tittar i bilens riktning.
Du får justera plastbiten som sitter i bilens ram. Ett tips är att göra rent allt och olja lite när du återmonterar så blir det lättare och sedan få isär om du behöver justera mer.
BMW lyckades aldrig fixa min efter min krock så jag gjorde det själv, det var enkelt.
ca
2.141
captainoats
530 E39 2001
Tack,ska testa detta .
kamel2 , jag förstår inte vad du menar, menar du främre fångarn nu eller går spolarvätskan verkligen ibak ?
ka
1.393
kamel2
Bmw 535ix GT såld
Bmw 525i E61 såld
Bmw 328i E46 såld
Bmw 316i E46 såld
Bmw 316i E36 såld
Japp, fel av mig! Bak finns inga slangar ! Därimot sladdar om du har PDC.
Ännu enklare att lossa bak. Lägg någon mjukt på maken så att du inte repar lacken undertill. Sedan bör ni stå en på varje sida och dra försiktigt och "skaka lite" rakt bakåt.
