Gissa Sänkningen E36
Gissa vad det är för sänkning på min E36:a
Jag vet vad det är för sänkning, men det känns fel!
Tänkte kolla vad ni tror det är innan jag kontaktar företaget jag köpte fjädrarna av.
Frrla
volvo 242 -75
volvo 244 GL -80
volvo 245 GLT -84
vad är det som känns fel? för låg? annars ser den ut att stå lite högre bak som de ska.
BMW ownz
Gissar på 30/10 eller 30/0 i sänkning, vad är rätt svar?
Den är sänkt med H&R fjädrar 40/15
Men jag tycker att den är alldeles för låg bak, eller har jag fel kanske?
Sen är höger sida bak lägre än vänster, riktigt störande. Varför de?
40/40 skulle jag tro..
Ls
443
LseBeemmer
Audi SQ5 8R
Tidigare ägt:
BMW 328i -99
VW Golf R32 -04
VW Golf VR6 Syncro -97
BMW 330i M-Touring -04
Audi 1,8 TSQ BSR -00
BMW 320i STCC -05
BMW 320d -09
BMW 340i -17
tycker den ser perfa ut bak, däremot så skulle du behöva sänka den typ 15-20 mm till i framkant. men det är ju upp till var och en vad man vill ha för stuk.
Ska ha den som vinterbil, så jag är inte ute efter att ha den för låg.
Märker ingen att den är lägre på höger sida?
Ls
443
LseBeemmer
Audi SQ5 8R
Tidigare ägt:
BMW 328i -99
VW Golf R32 -04
BMW 320i STCC -05
BMW 320d -09
BMW 340i -17
ja, tanken sitter väl centrerad på e36an hoppas jag så¨den kan det väl inte va?
alltså att den var fulltankad vid fotot.
men jag hade samma problem på min e46 328 som jag hade coilovers på var tvungen att höja den lite extra på höger för att den ville säcka ihop. hur är det med lasten i bagaget? baslåda slutsteg mm? sånt gör av sig mer än man tror.
men som du sj säger så känns det lite fel att det där bara skulle vara 15mm bak.
ser ut som en 30/30 skulle jag säga, lr 25/25 typ.
Jo, baslåda och slutsteg finns bak, Centrerat.
Finns det inget som man kan köpa och lägga i "skålen" där fjädern sitter bak? för att höja lite mer.
Ls
443
LseBeemmer
Audi SQ5 8R
Tidigare ägt:
BMW 328i -99
VW Golf R32 -04
BMW 320i STCC -05
BMW 320d -09
BMW 340i -17
finns kuddar att säta i fjädern, helt lagligt.
men far på skroten och fixa extra gummilagringar som sitter i fjädertalriken. skär loss själva ringen bara och lägg dit den på den nuvarande. vet inte exakt om det skulle funka då jag inte har bilen framför mig o ser men det borde va ett alternativ.
men kuddar till fjädrarna finns på mekonomen, typ 55 lr 60 mm höjd. 80 kr kanske.
till merca finns det inlägg till skål med olika tjoklek, men det är till merca det.
pe
1.034
pew
325iA Cabriolet -90
Tycker att hela höger sida ser lite lägre ut.
Har du mätt?
Ser lägre ut bak om man jämför med skärmkanten men högre om man jämför mot marken.
Har varit i garaget och tagit lite mått nu:
Nav till skärm:
Höger Fram 33cm
Vänster Fram 33,7cm
Höger Bak 28.9
Vänster Bak 30,5
Mark till Skärm
Höger Fram 63,5cm
Vänster Fram 64,4cm
Höger Bak 59,3cm
Vänster Bak 60,5cm
