Mätare ur funktion E34
Hallå,
På våran E34 520, är ibland matarna döda, främst saknar man hastighetsmätaren och varvräknaren.
Men oftast fungerar dom, för att helt plötsligt vara livlösa. Nåt crazy glapp är det, men var..??
Det sitter endast 2 kontakter på baksidan, mätarhuset är enkelt att plocka ut endast 2 skruvar i överkant.
Kanske bara glapp i kontakterna och behöver göras rent.
Kan vara glapp i kontakterna, kanske någonstans på kretskortet.
Men det kan också vara uppsvällda kondensatorer, mycket vanligt på E34 instrumenthusen. Då kan man få alla möjliga sorters lustiga fel. Hade själv en hastighetsmätare som ibland fungerade, ibland inte och till slut så fungerande väldigt sällan och till sist inte alls.
Tog mig en titt på kondensatorerna och de var uppsvällda. Ska byta dem när jag får tid någon gång och se om det löser problemet.
Det är alltså såhär en svälld konding ser ut
Tack för tipsen!
Ska ta lös mätarhuset o kolla.
Om det är kondningarna som svällt, var köper man nya, och är dom svåra att löda dit?
Hur ser en kondensator ut, som inte svällt? Den på bilden tycker jag som lekman, ser helt ok ut...
Mr
80
Mr EmCom
e28 535 turbo
e24 635 cis
e21 318
Kolla börsen, mätarhus till e34 kostar inte många hundra.
Du bör ha viss lödvana för att klara av att byta kondensatorer.
Enklaste vägen är dock att köpa nytt hus.
Kondensatorn på min bild har en svart klump som sticker ut undertill på den. Så ska det inte vara. Det ska vara helt jämnt under dem, som på denna Wiki bild
Här är också en tydlig bild på hur en kondensator skall se ut undertill
Här är en bild på hur det INTE ska se ut, kolla på den svarta kondensatorn till vänster
OK, nu ser jag vad som är skillnaden på en svullen kondensator. Har lödit en del, så det ska nog gå att fixa det, om det nu är felet i mitt fall.
Tack för tipsen!
Tänk på att det är polaritet på kondensatorerna
