Elhissar automatik
ka
183
kallevh
320 I-98
330 ci cab -02
SAAB 9-5
Hej alla glad
har en e46 330 ci-02 nu undrar jag om det är bara förra sidan el hiss som har automatik
alltså när jag ska ta upp den på passagerare sidan får jag hålla inne knappen till rutan är upp det behöver jag inte göra på Förarsidan det räcker med att bara trycka på knappen en gång så går den upp .... och ska det vara sådan automatik på knappen som tar upp alla rutor med ??? med ett tryck så går dom upp ????
Det ska vara ett tryck för upp och ner för alla rutor som har elektriska hissar.
ka
183
kallevh
320 I-98
330 ci cab -02
SAAB 9-5
Ok Tack
då är det bara att börja felsök då.
kan det vara knapparna som är trasiga mån tro ??
Mvh:Kristian
Ko
475
Korak
330 cab 03:a M-sp såld
518 - 90 såld
x3 msport 3.0.d 2015
Du behöver inte felsöka det är helt rätt som du beskriver passagerarsidan går ned automatiskt men inte upp
Det skulle kunna vara knapparna ja. De har ju två lägen för både upp och ner. Man märker ganska tydligt att det blir lite motstånd i knappen innan auto upp och ner aktiveras, dvs. knappen går lätt till ett läge där det krävs mer kraft för att få ner den den sista biten.
Ko
475
Korak
518 - 90 såld
Lägg ned Chris du har fel har tokfel..
ka
183
kallevh
320 I-98
330 ci cab -02
SAAB 9-5
Ok Tack
Jo det var det jag fundera på att det kändes som tvä lägen på knapparna för respektive upp eller ner läge
Isf är skiljer sig caben från vår förra E46 320i touring -03. Den hade auto upp och ner på alla rutor...
Vo
271
VoidMain
Mazda6 2.5 Sport -10
Jag är på Chris87's sida!
Såg detta inlägg igår och testade på vägen hem från jobbet idag och jodå.. automatiskt hela vägen upp om man trycker upp knappen helt funkade på alla rutor runt om.
Har en E46 330i -02:a... Så det SKA fungera så :)
Testa byt plats på knapparna och se om felet följer med...
Med BMW'n tar jag alltid en omväg =)
Vo
271
VoidMain
Ps.. men med motorn avstängd en stund och bara tändning igång så slutar automatiken på min bil.. Då måste man hålla in knappen hela tiden..
ka
183
kallevh
320 I-98
330 ci cab -02
SAAB 9-5
Ok Tack
ska testa o byta plats på knapparna
hör av mig om svar :)
Hej. Är det knappen det är fel på verkligen?
På min cab- 02 går inte rutan upp i autoläge på passagerarsidan?
//Jimjam
