undrar över en givare på en 525tds..
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
hitta en kontakt som inte är inkopplad till en givare på i toppen.??
är det någon som vet vad givaren är till och kanske vågar sig på en gissning varför den har blivit urkopplad??
Länk till bilden..
Plus att bilden är tagen upp och ner..
Men den sitter i den främre halvan av motorn..
Tack på förhand
bi
4
bilverkstan
525TDS 93
730i 94
520i Touring 01
Troligen en tempgivare då den sitter mellan glödstiften. Fungerar alla instrument i panelen är det troligen Ok.
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
jupp alla mätare funkar..
jo att de var en tempgivare förstod ja...men varför kopplar man ur den??
bi
4
bilverkstan
525TDS 93
730i 94
520i Touring 01
Det kan vara tempgivare för glödningsfunktionen som är urkopplad,vilket betyder att glödning alltid insträffar när tändningen slås på, vilket kan förklaras av att kompresionen är lägre än vanligt, något problem föreligger i systemet. Dagens glödstift håller mycket länge, så det torde inte vara något problem.
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
okajj joo de låter som en vättig förklaring.. men då skulle den glöda även om motorn är varm??
Men de gör den inte..
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
men är de någon som har en överblick på toppen och alla givare som sitter i tippen..
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
var precis ute och skulle starta bilen med mislyckat resultat...
När man slår på nyckeln i andra läget så lyser glödlampan en stund.
men efter fyra startförsök så mätte ja om där kom fram någon spänning till glödstiften..
Till min förvåning så var där 0V????
och vad det gäller den givaren som ja hitta så sitter kontakten fasttejpad??
De verkar som om den inte ska vara inkopplad..
Är det någon som har elschema på förvärmningen av dieselmotorerna??
mr
44
mr_nusse
540I Touring -95
haha.. hitta felet med glödningen.. sitter ett svart relä (BMW nummer 12212243562) i den el-boxen på höger sida.
kontakten hadde låsnat plus att de hadde blivit lite varmt..
Så lite rengörning av stiften sen funka de..
Men vad det gäller den gicaren så koppla jag in den med.. kan jue ha ett finger med där me..
Men vad ja kunde mäta fram så är ingen av tåtarna från givaren med till relät..
bi
4
bilverkstan
525TDS 93
730i 94
520i Touring 01
Hej, Skicka REG nummer och chassinumret så kan vi reda ut detta. Hälsningar Kenneth
