e30 325 med konstigt Bränslepumpsproblem
Deora
jag har ett litet problem med min e30 325 touring -90
det är nämligen så att när jag för en tid sedan skulle starta bilen så gick den väldigt dåligt några sekunder för att sedan dö. jag viste sedan tidigare att pumpen var dålig då den hade börjat föra ett jäkla oväsen. jag konstaterade att bränslepumpen var paj då den ej ville gå när man kopplade den direkt på batteriet. fick tag på en bättre begagnad pump som funkade men när jag kopplade i den och for ut en sväng för att testa bilden så kom jag kanske 3km innan bilen stendog, jag såg då att säkringen gått och bytte ut den mot en annan men även den brann då jag gjorde ett startförsök. nu har jag tagit lös den "nya" pumpen och kopplat den till batteriet och även den är stendöd. så till min fråga,,, har jag bara haft en extrem otur med 2 dåliga pumpar eller är det någon kabel som är trasig och ger kortslutning eller dylikt. är inte så sugen på att slänga iväg 2000kr på en ny pump om den inte håller mer än några km.
