"Getribeproblem"
Katfan1
Har problem med min automat i min 525:a-91
Ibland går den in i något skyddsläge och texten "getribeproblem" kommer upp på checkcontrollen
Efter ett tag går den tillbaka till vanligtläge igen..
Händer även att felet inträffar när man gör en kickdown.
Vad ska jag göra?
MP
En vanlig anledning till denna typ av problem är faktiskt dåligt batteri!
Antingen kan batteriet vara dags att byta ut eller kan laddningen av det strula.
Mät upp batteriet först. Om det verkar ok:
Testa sedan med att ladda upp batteriet och se vad som händer.
ra
125
rawlaw
BMW 540 -93
Håller med Johan B. Råkade ut för samma sak med min 540 nyligen och mycket riktigt, en cell i batteriet var helt paj! Annars kan du dra isär en kontakt som sitter på lådans ena sida (höger?) och kolla om det kommit fukt i den och låta den vara isär ett tag.
RAWLAW
Words of wisdom:
*Second place is the first loser!
*Only the one competing can win.
*If you´ve got it but didn´t bring it, you should have stayed at home.
Katfan1
Hade taskigt batteri, bytte och provkörde, gick kanon....synd bara stt jag hamnade i häcken på civilaren under provturen, men det löstesig..
Tack för hjälpen
MP
