hej! vart kan man köpa moly-fett till ihopsättning av en motor? //chrille Christian Johansson | |
| Kanske biltema Länk | |
![]() 13.515 323i E30 -85 track day car
Som sades innan så har Biltema MoS2 fett. Även Mekonomen säljer MoS2 fett (tror det är märket CRC). Ren nyfikenhet : var exakt är det tänkt att applicera MoS2 fettet? Kan inte komma på så många ställen (vill minnas det var kring urtrampningsmekanismen och urtrampningslagret som det rekommenderades men kan inte komma på så många fler ställen). |
Vissa förespråkar att man smörjer in kamaxlar och vippor med sådant fett vid renovering och byte av dessa komponenter. Ger viss smörjning på dessa ytor även vid "torrt", dvs innan man fått upp oljetrycket för första gången i motorn... De flesta biltillbehörskedjor kan säkert fixa fram det om de inte redan har det på hyllan! Mvh Johan B BMW – Weltmarke aus München! |
Det går lika bra med motorolja, köp en oljekanna istället. Vid första starten av motorn så är det bättre att köra upp oljetrycket med startmotorn, ta bort säkringen till bränslepumpen eller av med kabeln till tändningen. mvh stefan |
Ja just det - MoS2 används ofta vid montering av kammen. Min kam till min M30B35 motor var insmorjd med detta när den kom från motorrenoveringsfirman. Vid ihopmonteringen av blocket använde jag Red Line Assembly Lube (visste om att motorn skulle stå en stund innan uppstart) Länk |
jag har tittat i haynes-boken om ihopsättning av motor, då skriver dom att man ska ha moly fett på vissa delar. :) //chrille Christian Johansson |
Kan rekommendera Artnr : 41-50030 @ 139kr på mekonomen Man ska inte prata med fula människor, dom kan få för sig att det är ok att se ut så |
Jepp, 41-50030 som Cykeltjuven nämner är just Red Line Assembly Lube som jag nämnde tidigare. Och instämmer i att det fungerar finfint, så här såg det ut när jag använde det vid min ihopmontering Länk Denna produkt fungerar ju tydligen även för kamaxlar, men min topp var redan insmorjd med MoS2 från motorrenoveringsfirman. |
