Läcker vätska
JokkeN
323i -96
Hejsan, det läcker någon vätska bakom bilen, på höger sida.
Jag tror att det kan vara bromsvätska, det läcker som mest efter att jag just parkerat bilen.
Vad tror ni kan ha gått sönder ? Eller är det ens bromsvätska? När jag tar på den med fingrarna så torkar det ganska fort som bromsvätska brukar göra.
Eller kan det vara bensin som läcker ?
Tror också att det är luft i bromsarna, för när jag är ute och åker och ska bromsa så åker pedalen ner långt, och när jag ska bromsa sekunden efter så åker den inte ner något alls knappt och tar bättre
Hur gör jag för att se om det är luft i bromsarna ?
Skulle behöva lite svar.
En annan fråga är bensin tanken av plast på e36 ?
ri
699
riku
740iA -97
Bensin lär ju lukta, ut och kör en sväng till OK macken och lyft upp bilen så du kan se var det kommer ifrån.
JokkeN
323i -96
Jag gjorde det, det såg ut som det kom från en bromsslang som gick till nån sak vet inte vad det var, sen vidare till oket höger bak.
Det såg ut som det läckte från en klämma som håller bromsslangen uppe, men vet ej säkert.
Det är säkerligen bromsvätska eftersom du behöver pumpa på bromsen.
Där du tyckte det läckte!!! Är det slang eller rör?
JokkeN
323i -96
Det var ett rör, det kom framifrån och gick över tanken, sen till en sak vet ej va den heter, och från den till det högra oket.
