lmm och motronic på 325 e30, olika värden
be
83
berraz328
328im - 96
Tjena, finns det någon vänlig själ som kan kolla vad dom har för värde på motronic (55pin) kontakten mellan pin 7 och 12?(mäta med en vanlig multimeter) den går nämligen till lmm
och jag har olika värden på lmm direkt motför 55pins kontakten.
(måste koppla ur kontakten från databoxen och kolla på kontakten)
bilen i fråga hackar och har sig varm som kall från tomgång och på jämn gas
och går ej att varva mer än 4000ca för då börja den få tok fel. men har hänt att man kan dra den 1an 2an till 6000ca å sen när man ta 3an då blir de galet vid 4000..
har testat att byta lmm 2ggr
ohm mätt alla givare/spridare
kolla spelet på vevgivaren
bytt bränsle filter,pump och alla slangar
tempgivaren
m.m
såg sen i haynes ang detta med lmm och hitta nog felet. vill bara få det bekräftat att detta är fel ang värdena vid 55pins kontakten.
har om jag inte minns fel ca2500ohm på lmm och 570ohm på 55pins kontakten (stift 7 och 12).som det står i rep boken så kan det vara en skada kabel och skulle va bra om någon kunde offra 5min och kolla detta åt mig vad ni har.
bilen är ifråga en 325i-87
