Enligt tips på forumet är det ABS-sensorn vä bak som har lagt av när hastighetsmätaren ej funkar, så jag köpte en ny sensor hos BMW och bytte vä bak, men ingen förbättring. Det lustiga är att om bilen står i garaget över natten så funkar mätaren flera mil tills jag stannar bilen. När jag åter startar lyser ABS-lampan och hastighetsmätaren är död ! Bilen är en E39 523 -00 N-G.S | |
Har du läst ut felkoder? Om inte gör det först innan du börjar byta saker.. Är du helt säker på att det är ABS givaren vänster bak som ger signal till hastighetsmätaren och inte höger bak? |
Jag är säker på att det är vänster bak som är till hastighetsmätaren, höger bak är för farthållaren. Se till att rengöra kontakten på ABS enheten med ELEKTRONIKspray till att börja med. Det var inga bekymmer att byta sensorn bak, lätt att få bort ??? Köp kylspray och spraya på ABS enheten, när lamporna tänds om de släcks så får du skicka elektronikenheten på reparation. Är ofta värmerelaterat, omvänt tar man värmepistol och blåser på en kall enhet så kan lamorna tändas tex. En felkodsavläsning är aldrig fel, men det brukar peka på en sensor som man då byter, men får samma felkod igen, dock brukar både hastighetsmätare och farthållare fungera trots felkod och absvarning om eletronikenheten är trasig. ///MVH Yngve "Hasso" Carlsson Länk |
Tack för alla tips, ska testa dom och återkommer. N-G.S |
Hej! Tack! Hasso för dina tips. Jag testade med att kyla av ABS-modulen och då fungerade den. Fick tips om en firma www.innosund.com som reparerade dessa moduler. Skickade till dom och idag fick jag tillbaks den repad så nu fungerar allt som förut. N-G. S N-G.S |
Vad fick du betala för reparationen? ___ Min bil: Länk |
Priset för repet kostade 2400 + frakt. på min -00 där modulen heter 5.7 N-G.S |
