323 E36 - bytt vattenpump, kokar fortfarande?
Arson
323i Coupe -96
Hejsan,
Har lyckats råka ut för den klassiska vattenpumpen på min BMW 323 -96, olyckligtvis gick den sönder under en ganska inspirerad körning.
Hur som helst, bilen började gå upp rejält i temp och jag stannade bilen och bogserade den till garaget. Pumpen togs väck och mycket riktigt, skovelhjulet var helt trasigt.
En ny pump sattes dit utan problem, men bilen kokar fortfarande och drar vatten någonstans. Misstänkte topplockspackningen först, men inget vatten ser ut att gå genom avgaserna.
Vad tror ni kan ha gått sönder i samband med vattenpumpen?
Tack på förhand,
Mvh Mattias
Termostaten kan ju ha gjort sitt i samband med den höga värmen.. bara spekulationer men det är ju inte speciellt mycket pengar i en sån.
Hur mycket vatten är det du förlorar?
/// Alex
racing-jimpa
320i stcc -04
Måste man inte lufta systemet efter ett sånt byte? Du skriver inte att du gjort det. Bara en tanke...
Arson
323i Coupe -96
Jodå, systemet är luftat och fint. Tror faktiskt inte att den läckt ut något vatten vid närmare eftertanke.
Men jag körde lite med bilen nu, och tempen låg helt stabilt under hela färden. Varvade även ur den vid provkörningen och inga tecken på att mätaren skulle röra sig.
Dock när jag stannade bilen och lät den stå på tomgång c:a 5 minuter så hade tempen klättrat upp till första sträcket.
Fick tips av en kompis om att det eventuellt kan vara kylfläkten som inte fungerar som den ska?
Kan det stämma?
Tacksam för tips!
//Mattias
Gr8ride
BMW 325i cab -90
BMW M5 -89
BMW CS #4005
kylfläkten eller framför allt viscokopplingen som sitter på själva fläktbladet brukar ge upp. Då går bilen upp i temperatur - framför allt på tomgång.
Gr8ride
Arson
323i Coupe -96
Misstänkte nästan det kunde vara det.
Ska se om jag kan köpa en vettig fläkt till kärran då :)
